电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【转】为了省钱,小米门窗传感器2一个掰成四个用
共3条 1/1 1 跳转至页
2021-08-12 13:48:14     打赏
小米门窗粗传感器是如何检测门的开合状态的,经各位大佬指点,只要短接MT6131AT的第2和第3脚,即识别为关门状态。主要用途是,我家里阳台有三扇窗户,准备给他装上自动关窗器,但是便宜的关窗器没有米家联动,不能反馈开闭状态,所以准备装一个门窗传感器来获取状态,三扇窗户挨在一起,要是每扇窗户分别装一个门窗传感器,那么需要49*3=147元,像我这么抠(qiong),当然舍不得,这几扇窗开关状态到时候都是统一的,所以用一个传感器就行了,那么,骚操作来了:
如图,每扇窗户贴上一组干簧管,串联起来,最后接到小米门窗传感器,三扇窗同时关闭,则在米家app中显示窗已关闭。
自动关窗是因为在海南台风季节下雨很多,而且下的很急,加上住的楼层高、窗户多,怕家里进水,天天出门挨个手动关窗实在不方便,所以希望实现自动感应下雨——自动关窗。
那么问题来了,小米现在还没有推出雨水感应器,第三方传感器虽然能实现遥控关窗,但不能在米家里反馈状态,用起来不是很放心,所以还是把目光投向了门窗感应器,小米门窗感应器有两路检测:一是检测门磁状态(开、关);二是检测外界光照情况(亮、暗)。门磁开关刚才已经用了,现在是不是可以用上光照情况呢?在淘宝闲逛搜索雨水感应器,搜到了这个:
2.95元,可以在do端接入一个LED,没有雨水的时候,do端输出高电平,点亮LED,有雨水的时候,do端输出低电平,LED熄灭。这不是正好符合我的需求吗?马上订购,零件都到了,就直接动手,下面直接上图:
给MT6131引出电线,接入串联的干簧管。
将雨水感应器的LED内置进小米门窗传感器内部。
这是接上5V电源简单测试。
将LED焊接到雨水传感器上,当没有雨水的时候,可以从led管脚的小孔里看到,led是亮的。
此时在米家中显示环境光为亮。
在传感器上滴一滴水,led熄灭。
在米家中显示环境光暗。
原本打算引出一条USB供电线出去,后来觉得过于麻烦,试了一下,用两节7号电池可以驱动雨水传感器,那就先这么用着吧,感觉这东西耗电量也不高,估摸着一对电池能用个大半年?  外壳也先随便找一个,不管了,等阳台的自动开窗器到了安装的时候再说吧。
先把卧室的开窗器加到智能场景里来:(卧室装的是海鲜市场买的开窗器,能反馈状态,但是用的窗帘的电路,所以在米家里显示为窗帘)
滴一滴水上去,自动关窗成功!
后续:
翻车了,短接MT6131来改变开闭状态不行的,短接以后耗电量高达55毫安。
又翻车了。。。短短一个星期翻车两次,第一是雨水感应器模块,我是用两节7号电池供电,原本以为能用个大半年,前两天把万用表换了保险管,测了一下,这个模块即使我已经拆掉了上面的两个led指示灯,待机功耗仍然有1毫安左右,有雨水的时候增加至2毫安左右,按照7号电池800mah的容量计算,也就只能半个月左右,于是拿之前买的共享单车太阳能板+闲置的锂电池做了个雨水感应模块供电;第二是今天米家突然通知门窗传感器电量低,可是里面的cr2032是我一周前刚换的新的,按理说不可能耗电这么快呀,又拆下来测电流,发现MT6131AT第2、3脚短接时门窗传感器耗电量高达55毫安!!!因为这两天降温了绝大多数时间都开着窗所以一直没察觉,今天因为下雨了没多久就把电池耗光了,倒腾了半天也不知道怎么改。
最后:多拿一个门窗传感器和雨水传感器出来,将串联的干簧管接到雨水传感器的感应端,两个门窗传感器都通过LED的亮、灭状态来分别提示门窗的开闭和是否下雨。
2021-12-17 19:45:43     打赏
继续折腾
2021-12-17 20:05:08     打赏
good
共3条 1/1 1 跳转至页
