电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 插头插座新旧标准对比和安规测试设备
共3条 1/1 1 跳转至页
插头插座新旧标准对比和安规测试设备
2021-08-13 17:19:28     打赏
据了解,插头插座新版标准(GB/T 2099.1-202X & GB/T 1002-202X)仍在报批阶段,还未正式发布。而插座日前使用的国家标准有GB/T 2099.1-2008《家用和类似用途插头插座 第1部分:通用要求》、GB/T 1002-2008《家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸》、GB/T 2009.7-2015《家用和类似用途插头插座 第2-7部分:延长线插座的特殊要求》。旧国标已有一定年份,更新标准确实有必要。接下来针对大家关注度比较集中的几个话题进行梳理分析,希望为广大生产企业顺利完成新旧版标准切换工作提供一些帮助。
一、新旧版标准主要差异有哪些
本次标准修订,新旧版标准主要差异是新版GB/T 1002标准在产品型式尺寸方面带来的变化,有以下几个方面:
1、取消单相两极双用孔
我们熟悉的单相两极双用孔将会随着新版标准的正式实施而退出历史舞台,在终端消费市场,单相两极双用孔产品将逐渐被单相两极孔产品替代,主打的五孔墙壁插座产品将由单相两极孔和单相两极带接地孔组成(以下简称“扁五孔”)。本条差异除需企业对产品模具进行调整外,也需要消费者改变对插座产品的传统“审美”观念,慢慢去习惯扁五孔插座产品。
单相两极孔和单相两极双用孔示例
扁五孔墙壁插座示例
另外,在转换器和延长线插座产品中,扁五孔孔型已被广泛应用,该类产品在终端消费市场也已比较常见。
扁五孔延长线插座示例
2、插头插销可带有绝缘护套
新版标准允许插头的带电插销带有绝缘护套,另外为不影响插销的机械强度,新版标准适当加大了插销厚度的规定值。
插销带绝缘护套插头示例
3、16A以下三插插头也可设计为“单相两极无接地”形式
其型式尺寸和单相两极带接地插头相同,但无接地功能,产品配接两芯线缆,接地插销不接导线,仅作为与插座插合时打开保护门的驱动装置,其颜色应为黑色,产品需为不可拆线形式。现行标准仅允许16A插头采用这种形式。
这种形式的插头为Ⅱ类电器设备插头选型提供了新的方案。
单相两极无接地插头内部结构示例
另外新版标准在型式尺寸公差、量规类型(比如止规改为了单插销止规、插座增加接触规等)、温升测试方法等方面也进行了修订。
二、现在是否可以启动插座孔型调整
目前,扁五孔孔型在转换器和延长线插座产品中已比较常见,在墙壁插座产品,应用还比较少,但目前在网上已看到有“扁五孔”墙壁插座再销售,说明部分企业已经了解了新版标准的要求,提前做了规划,推出了扁五孔墙壁插座产品。
那么,对生产企业来说现在是否为调整插座孔型的最佳时期?这个要根据实际情况来定,给出如下建议:
1、新产品开发-建议直接开发扁五孔产品。新版标准临近发布,考虑模具成本和模具使用寿命,避免模具在寿命周期内被动淘汰,造成资源浪费,因此新品开发建议直接采用单相两极插孔。
2、现有产品的更新升级-需结合模具寿命情况和企业自身需求作出决定。需要新开模具时,同新品开发原则一样,直接采用单相两极孔,不建议在模具寿命周期内对产品孔型进行调整,这样不但造成模具浪费,还会增加测试成本,因为目前仅能依据现行有效标准对产品进行考核,产品换版时还需要根据新旧版标准差异再对样品进行全部差异条款的测试。
以上是仅从成本控制角度考虑,若考虑到市场竞争和消费者“先入为主”的消费理念等因素,提前布局单相两极孔型墙壁插座产品,或许会给企业带来更大的收益。
还需特别提醒,对新开模具,其CCC认证标志的样式和施加要求需满足《强制性产品认证标志加施管理要求》的规定。(国家认监委关于强制性产品认证标志改革事项的公告(2018年第10号))
三、新版标准发布后证书转换过渡期如何规定
1、自然过渡-参考TC07技术专家组发布的其他产品的换版决议(如2018年发布的小型熔断器产品的标准换版决议,2020年发布的电器附件外壳产品的标准换版决议),证书转换采取自然过渡的方式,本次标准换版预计依然采取自然过渡的方式,即在产品认证实施过程中采取结合产品变更、CCC认证证书到期换证等自然过渡的方式对有关证书进行转换,不规定固定的过渡期限。
另外以下几种情况,提醒企业要特别关注:
2、关注证书有效期-对于即将到期,但产品又来不及升级到新版标准的证书,要在新版标准正式实施前完成证书延期工作,新版标准正式实施后,证书延期需同时进行标准换版。
3、对于ODM申请-新版标准正式实施后,需母证书先完成标准换版后才能利用母证书的认证结果颁发新版标准的ODM证书。
4、新版标准正式实施后,若企业遇到工厂搬迁,名称地址变更等情况时,均需同时进行标准换版,企业需提前做好预案。
5、转换到新版标准的CCC证书,将不再有诸如“带保护门单相两极双用、两极带接地暗装插座”等带有“单相两极双用”字眼的产品名称。
四、检测机构可以提前做哪些准备工作
▶新版标准学习,技术能力提升
▶新版标准资质扩项工作(CMA,CNAS等)
▶检测设备梳理和完善-提前做好设备采购预算,及时查漏补缺完善检测能力(如新版标准规定的量规,设备台套数不足的以及达到了使用寿命的检测设备,应及时采购更新,以确保满足检测业务的需要)……
写在最后:上述内容仅供参考,新旧版标准的差异内容以最终发布的正式标准为准;证书转换相关要求以最终发布的换版决议(通知/公告)的内容为准。
Delta德尔塔仪器专注于研发设计家用电器插头插座开关安全安规性能及非标定制类检测设备系列,产品应用于各种家用电器(IEC/EN 60335系列, GB4706.1系列,UL60335系列);信息技术类设备(IEC/EN60950-1, UL60950, GB4943.1),音频/视频及类似设备(IEC/EN60065, GB8898,UL60065);灯具(IEC/EN 60598系列 GB7000.1系列,UL1598);灯的控制器(整流器)(IEC/EN 61347系列, GB 19510系列,UL8750); 医用电器设备(IEC/EN 60601系列,GB 9706.1系列,UL1993)进行功率测试,电气强度测试,发热试验,绝缘电阻测试,泄漏电流测试,标签测试,冲击测试,电源线测试,扭力测试,推拉力测试,电气连接和机械固定,防电击保护测试,爬电距离和电气间隙,防火阻燃测试,放电测试,保护装置测试,稳定性测试,可接触性测试,开关测试,异常操作和故障条件测试,潮湿处理,接地电阻测试,外壳防护测试等测试项目的检测设备的提供。
实验室插头插座安规测试设备举例说明
1.插头插座寿命试验机
本插头插座寿命试验机与电源负载柜连接,可对插头插座进行电寿命实验,正常操作及分断容量等实验。用于检测家用和类似用途的插头插座产品的机械寿命试验。满足GB2099.1-2008章节20、21的要求、GB16915、GB15092.1、IEC61058以及UL等有关标准要求,可用于旋转、翘板、按键类开关进行机械寿命试验,配合负载柜,则可实现开关的带电寿命试验、正常操作和分断容量试验。
2.分断容量开关寿命试验机
插头插座开关寿命试验机依据GB2099.1-2008、GB16915.1-2003及IEC60884-1等标准的相应条款设计,用于检测家用和类似用途的插头插座及开关产品的机械寿命试验。
3.荧光开关负载试验柜
荧光开关负载试验柜适用于检测开关、插头插座、连接器、耦合器、继电器、电线电缆、家用电器等场合的模拟负载,符合GB/T2099.1、GB15092、GB16915、IEC60884-1、IEC60669、IEC61058、UL61058、UL1054等试验标准要求,是各大实验室、检验机构、生产厂家理想的负载试验设备。
关键词: 插座     插头     测试设备
2021-08-13 23:30:28     打赏
非常不错的产品
2021-08-13 23:37:14     打赏
挺不错的设备
共3条 1/1 1 跳转至页
