在实际的电路中,在DCinput的时候,有时由于供电环境的变化会带来一些瞬时脉冲。而要消除瞬时脉冲对器件损害的最好办法,就是将瞬时电流从敏感器件引到地,一般具体做法是将TVS管在线路板上与被保护线路并联。这样,当瞬时电压超过电路正常工作电压后,TVS管将发生雪崩击穿,从而提供给瞬时电流一个超低阻抗的通路,其结果是瞬时电流通过TVS管被短路到GND,从而避开被保护器件,并且在电压恢复正常值之前使被保护回路一直保持截止电压。而当瞬时脉冲结束以后,TVS管再自动恢复至高阻状态,整个回路又回到正常电压状态。
通过在热插拔电路保护和汽车电源线保护中典型应用电路的实例,详细探讨如何正确应用TVS管SMBJ5.0CA和如何使其应用效果达到最佳。SMBJ5.0CA具有15KV空气放电和30KV接触放电的ESD防护等级,小于1ps的响应速率、600w的10/1000us、duty小于0.01%的尖峰能量浪涌能量容量,并且反向工作电压为5V,65A下的钳位电压为9V,这些主要的电气特性使其非常适合在接口保护中。
在智能仪表行业里一般采用RS-485通讯。在保护RS-485接口不被静电或者浪涌损坏通常用SMBJ5.0CA来做接口保护,当静电或者浪涌电压高于5V时,SMBJ5.0CA会开始动作,将电压钳位在很低的位置,如果电流超过了峰值电流IPP话,最终电压会被钳位在9V左右,从而保护了后一级的器件不被损坏。
共5条
TVS管在RS-485接口应用原理分析
关键词: RS-485 接口 应用
共5条
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
