共6条
[经验]在黑暗条件应用光电式水位传感器检测液位
水位传感器的应用环境各种各样,有些应用于肉眼可见液位变化的水箱提醒加液,有些应用于密封水箱,在黑暗环境下检测水位。如果在黑暗的环境下采用光电式水位传感器,是否合适呢?光电式水位传感器其原理是光的反射,利用光的反射进行液位检测。那在黑暗的条件下还能实现液位检测吗?答案是可以的,在黑暗的条件下是可以使用光电式水位传感器进行水位检测的,如下图是其原理图。
关键词: 黑暗 条件 应用 光电 水位 传感器 检测 液位
共6条
