液位传感器生产厂家众多,因此液位传感器的种类也是很多,例如有浮球式、探针式、电容式、光电式等水位传感器。 光电式液位传感器,其原理是通过光的反射实现液位检测,具有耐高压、耐腐蚀、耐高温等优点,且安装方式多样:可上、下、侧、斜置安装,应用范围广泛,应用于电蒸锅、加湿器、饮水机、咖啡机等等家用电器以及其他设备中。 浮球式传感器如果应用于粘性液体或者检测的液体内部有杂质,都会影响检测。 粘性液体会导致浮球堵塞,而杂质也是同样会让浮球堵塞,影响其检测。而在寒冷的天气下应用浮球传感器,在热胀冷缩的影响下浮球上下运行会卡住,因此浮球式相对于光电式的可靠性更低。![]() |
共5条
[经验]光电式液位传感器与浮球相比可靠性哪个更好?
关键词: 光电 液位 传感器 浮球 相比 可靠性 哪个 更好
共5条
