什么应用场景需要做缺水保护功能呢? 缺水保护功能,一般应用于,防干烧等情况出现。饮水机在应用中,如果水箱中没水加热的话,就会导致干烧,引起机器损坏,所以它需要缺水提醒。电蒸锅同理,因其是蒸汽加热食品,因此他会有一个水箱储水加热,但是如果没有缺水提醒,当水被蒸干时,设备还在继续工作,则会烧坏电蒸锅,因此它也是需要实现缺水保护功能。 缺水保护功能是在检测到无水,会自动切断电源停止工作,从而保护设备,防止事故发生。 光电式液位传感器由LED和光敏接收器组成。其原理如下图所示。 光电式液位传感器主要通过两种状态:有水/无水的情况下各自的信号不同进行水位检测,光电式液位传感器有两种类型分离式和一体式,水箱如果需移动,则可采用分离式,便于拆卸水箱进行清洗。而一体式是开孔跟液体直接接触,如果使用在跟食用方面相关的话,可采用食品级头部材质,符合食品卫生标准。 光电式液位传感器有小体积、安装简单、寿命长、受外部因素影响小等优点,这也是光电式液位传感器应用于各种设备的原因。 |
共5条
[经验]什么应用场景需要做缺水保护功能?
关键词: 什么 应用 场景 要做 缺水 保护 功能
共5条
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
