电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » [经验]什么应用场景需要做缺水保护功能?
共5条 1/1 1 跳转至页
2021-08-19 20:17:29     打赏
什么应用场景需要做缺水保护功能呢?        缺水保护功能,一般应用于,防干烧等情况出现。饮水机在应用中,如果水箱中没水加热的话,就会导致干烧,引起机器损坏,所以它需要缺水提醒。电蒸锅同理,因其是蒸汽加热食品,因此他会有一个水箱储水加热,但是如果没有缺水提醒,当水被蒸干时,设备还在继续工作,则会烧坏电蒸锅,因此它也是需要实现缺水保护功能。        缺水保护功能是在检测到无水,会自动切断电源停止工作,从而保护设备,防止事故发生。        光电式液位传感器由LED和光敏接收器组成。其原理如下图所示。        光电式液位传感器主要通过两种状态:有水/无水的情况下各自的信号不同进行水位检测,光电式液位传感器有两种类型分离式和一体式,水箱如果需移动,则可采用分离式,便于拆卸水箱进行清洗。而一体式是开孔跟液体直接接触,如果使用在跟食用方面相关的话,可采用食品级头部材质,符合食品卫生标准。        光电式液位传感器有小体积、安装简单、寿命长、受外部因素影响小等优点,这也是光电式液位传感器应用于各种设备的原因。
关键词: 什么     应用     场景     要做     缺水     保护     功能
2021-08-19 20:19:01     打赏
感谢楼主分享
2021-08-19 20:51:33     打赏
学习到了
2021-08-19 20:59:17     打赏
感谢楼主分享
2021-08-19 21:08:03     打赏
感谢楼主分享
共5条 1/1 1 跳转至页
