我想做一个按键切换模式的功能,首先是5S长按进入模式切换状态,然后同一个按键短按选择模式1.2.3....,最后保存当前模式退出切换模式状态。那么有三个问题跟大家请教:
1.选择完模式后要怎么做保存选择的当前模式要执行的代码呢?
2.假如1模式代码里面有while和for循环在运行的时候, 外部按键长按5S能中断当前程序进入模式选择吗?
3.同一个按键,5S长按加中断功能,短按没有中断功能,怎么实现只有先长按5S进入模式切换状态,短按才有效?
请教MCU系统中单个按键实现多功能操作的3个问题
首先你要弄清模式切换模式是否必需的
长按五秒才进入模式切换模式,代表该键在非模式切换模式有其它用途
如该键只用于模式切换,那么模式切换模式就是多此一举
又或者模式不能频烦转换,必需选好模式,作出确认,才可运行
但此例子又需要另外显示(LCD1602,数码管等)所选的模式才能确认,不然只是盲猜
1. 只在模式切换模式中对某变数赋值
2. 尽量不要在大循环以外的地方再用while(),请善用大循环
3. 不一定要用中断,中断是用来处理并即时反应高速重要讯号,硬件按键一定有跳动讯号,需加消抖,引致按键讯号不高速,而即时反应,尽量不要在内用长时间延时(>1ms),请善用定时中断
以下是一个小例子:
#include <reg52.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
sbit KeyIn = P1^0;
sbit Led = P1^7;
uint Delayms_Key, Delayms_mode;
char LedPatten[8]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};
bit KeyIn_O;
void Timer0_Init()
//定时器0初始化,16位,1ms中断,12T 8051
TMOD &= 0xF0;
TMOD |= 0x01;
TL0 = 0x18;
TH0 = 0xFC;
TF0 = 0;
ET0 = 1;
TR0 = 1;
EA = 1;
void Timer0() interrupt 1//定时器0
TL0 = 0x18;
TH0 = 0xFC;
if(Delayms_Key)Delayms_Key--;
if(Delayms_mode)Delayms_mode--;
void main()
uchar mode=0, index=0;
bit Swap=1;
Timer0_Init();
while (1)
if(!Delayms_Key)
Delayms_Key=10;//10ms
if(KeyIn_O && !KeyIn)//下降沿触发
mode++;
}KeyIn_O = KeyIn;
switch(mode)
case 0:
if(!Delayms_mode)
//1Hz Led 闪烁
Delayms_mode = 500;
Led = !Led;
}break;
case 1:
if(!Delayms_mode)
//2.5Hz Led 闪烁
Delayms_mode = 200;
Led = !Led;
}break;
case 2:
if(!Delayms_mode)
//1Hz Led 短闪烁
if(Swap)
Delayms_mode = 100;
Led = 0;//Led 亮
}else{
Delayms_mode = 900;
Led = 1;//Led 灭
Swap = !Swap;
break;
case 3:
if(!Delayms_mode)
//8Led 流水灯
Delayms_mode = 200;
P2 = ~LedPatten[index];
if(++index==8)index=0;
}break;
default:
mode=0;
index=0;
P2=0xFF;
Swap=1;
break;
有奖活动 | |
【有奖活动——B站互动赢积分】活动开启啦! | |
【有奖活动】分享技术经验,兑换京东卡 | |
话不多说,快进群! | |
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
