电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » Aigtek高压放大器在扫描光纤激光器研究中的应用
2021-09-03 15:09:43     打赏
相信平常关注高压放大器的小伙伴,对于有关新型窄线宽波长扫描光纤激光器研究的内容一定不陌生,今天Aigtek小编就给大家分享一个纯干货,高压放大器在新型窄线宽波长扫描光纤激光器研究中的应用,话不多说,快和小编一起继续往下看吧!
实验名称:高压放大器在新型窄线宽波长扫描光纤激光器研究中的应用
实验目的:根据仿真参数进行DCR-CC滤波器的搭建和实验验证。并搭建了基于DCR-CC滤波器和C+L波段EDFA的单纵模窄线宽波长扫描光纤激光器并探究其性能。
实验设备:滤波器,函数发生器,高压放大器ATA-2021H等。
实验过程:
1.DCR-CC搭建与表征;
采用腔长分别为50.70 cm和 52.00 cm的参数搭建DCR-CC滤波器,使用如图所示的系统测量DCR-CC滤波器的滤波性能。
高压放大器应用
2.C+L波段激光增益范围的实现;
提出的C+L波段单纵模窄线宽波长扫描光纤激光器结构如图所示。两部分通过两个CL波段波分复用器并联在一起。一个自制的DCR-CC复合谐振腔滤波器作为大范围滤波元件,用以于从密集的主腔纵模中筛选SLM,一个FFP-TF作为波长扫描元件,由一个函数发生器和高压放大器ATA-2021H进行驱动。虚线框内的FFP-TF等器件可由Cir-2和替换FBG代替,用来测量激光器静态激光输出性能。
 ATA-2021H高压放大器应用
 实验结果:
1.如图分别显示了四个波长处在60分钟内的中期激光运行稳定性,通过使用分辨率为0.02 nm,数据采集间隔为0.001 nm 的OSA重复扫描进行测量。从图中可以看出,四个激光的波长波动性f (i=1,2,3,4)很小,最大为 0.006 nm,功率波动性f, (i=1,2,3,4)很低,最大值为0.704 dB,其信噪比OSNR均高于66 dB。
2.自零差法测量不同扫描频率下ESA测得的拍频谱。
 高压放大器应用
实验结论:
对于FDML波长扫描激光器,通过提高增益、使用带宽更窄的高速可调滤波器,来进一步提升激光器性能。设计更加适合FDML机理的复合谐振腔滤波器有望进一步改善激光器的纵模特性。
实验中用到的功率放大器:
以上就是Aigtek安泰电子为大家介绍的有关高压放大器在扫描光纤激光器研究中的应用的全部内容了(案例的全部内容了)。更多精彩行业资讯及应用案例,请继续关注Aigtek安泰电子官网。
关键词: 高压     激光器     Aigtek
