电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 8051单片机做接触器控制,遇到的问题请教!
共4条 1/1 1 跳转至页
2021-09-07 22:02:36     打赏
  用51做了一个控制器,控制一个接触器运行,接触器的触头还没有带负载,接触器线圈有阻容吸收回路,现在在接触器启停时,有时会出现主循环无法执行(主循环里有一个计数器,死机时计数器的值已经没有变化了),但是定时器中断还可以正常运行的情况,定时器1ms中断一次,里面有一个呼吸灯等程序,死机时,呼吸灯还在运行,这个是怎么回事
主循环如下
void main(void)
        SytemInit();
        while(1)
                CheckLostPower();                          //检测是否掉电,如有掉电,写EEPROM
                AnalogInput();
                OutputCurrent();                        //阀位输出
                key_display();                                //键盘及显示
                CycleCounter++;                                //主程序循环计数器,可删除
                        if(CycleCounter>=65535)        CycleCounter=0;
                if(UartSendFlag==1)
                        printf("ADC0_result=%u\r\n",ADC0_result);
                        printf("voltage=%f\r\n",ADC0_voltage);
                        printf("Valve_position=%f\r\n",Valve_position);
                        printf("\n");
                        UartSendFlag=0;
定时器中断如下:
//中断服务程序区
//定时器T0中断服务程序,1ms中断一次
void tm0() interrupt 1 using 1
        ET0=0;
    BreathLampCounter++;                           //呼吸灯计数器加一
        UartSendCounter++;                                //串口定时发送计数器加一
        QD10MS++;                                                //10ms读一次IO口
        if( QD10MS>=10 )
                QD10MS=0;;
                m_OpenLimit=OpenLimit;
                m_CloseLimit=CloseLimit;
                m_OpenRemote=OpenRemote;
                m_CloseRemote=CloseRemote;
        if(BreathLampCounter>=1500)                //呼吸灯计数器清零
                BreathLampCounter=0;
        if(BreathLampCounter<=30)                //点亮、熄灭呼吸灯,LED1用作呼吸灯
                LED1_ON
        else
                 LED1_OFF
        if(UartSendCounter>=1000)                 //串口每秒自动发送一次
                UartSendCounter=0;
                UartSendFlag=1;
        if(BuzerFlag==1)
                LED3_ON
                BUZZER_ON
                BuzerCounter++;
                if(BuzerCounter>=5)
                        BuzerCounter=0;
                        BUZZER_OFF
                        LED3_OFF
                        BuzerFlag=0;
        ET0=1;
        return;
关键词: 接触器     单片机     继电器
2021-09-08 00:02:46     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2021-09-08 07:56:16     打赏
那应该是程序问题
2021-09-08 08:43:39     打赏
共4条 1/1 1 跳转至页
