用51做了一个控制器,控制一个接触器运行,接触器的触头还没有带负载,接触器线圈有阻容吸收回路,现在在接触器启停时,有时会出现主循环无法执行(主循环里有一个计数器,死机时计数器的值已经没有变化了),但是定时器中断还可以正常运行的情况,定时器1ms中断一次,里面有一个呼吸灯等程序,死机时,呼吸灯还在运行,这个是怎么回事
主循环如下
void main(void)
SytemInit();
while(1)
CheckLostPower(); //检测是否掉电,如有掉电,写EEPROM
AnalogInput();
OutputCurrent(); //阀位输出
key_display(); //键盘及显示
CycleCounter++; //主程序循环计数器,可删除
if(CycleCounter>=65535) CycleCounter=0;
if(UartSendFlag==1)
printf("ADC0_result=%u\r\n",ADC0_result);
printf("voltage=%f\r\n",ADC0_voltage);
printf("Valve_position=%f\r\n",Valve_position);
printf("\n");
UartSendFlag=0;
定时器中断如下:
//中断服务程序区
//定时器T0中断服务程序,1ms中断一次
void tm0() interrupt 1 using 1
ET0=0;
BreathLampCounter++; //呼吸灯计数器加一
UartSendCounter++; //串口定时发送计数器加一
QD10MS++; //10ms读一次IO口
if( QD10MS>=10 )
QD10MS=0;;
m_OpenLimit=OpenLimit;
m_CloseLimit=CloseLimit;
m_OpenRemote=OpenRemote;
m_CloseRemote=CloseRemote;
if(BreathLampCounter>=1500) //呼吸灯计数器清零
BreathLampCounter=0;
if(BreathLampCounter<=30) //点亮、熄灭呼吸灯,LED1用作呼吸灯
LED1_ON
else
LED1_OFF
if(UartSendCounter>=1000) //串口每秒自动发送一次
UartSendCounter=0;
UartSendFlag=1;
if(BuzerFlag==1)
LED3_ON
BUZZER_ON
BuzerCounter++;
if(BuzerCounter>=5)
BuzerCounter=0;
BUZZER_OFF
LED3_OFF
BuzerFlag=0;
ET0=1;
return;
共1条
8051单片机做接触器控制,遇到的问题请教!
关键词: 接触器 单片机 继电器
共1条
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
