电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 基于STM32设计的掌上游戏机(运行NES游戏模拟器)详细开发过程
2021-09-08 14:10:15     打赏
一、环境与硬件介绍
开发环境:keil5
代码风格: 寄存器风格,没有采用库函数,底层代码全部寄存器方式编写,运行效率高,注释清楚。
MCU型号: STM32F103ZET6
开发板: 正常的一块STM32开发板,带LCD插槽,带4颗独立按键。
游戏模拟器:  NES游戏模拟器
LCD :  ALIENTEK的3.5寸屏幕。(屏幕型号不重要,随便一款都可以的,把屏幕底层驱动代码写好,适配即可)
声音输出设备 : 采用VS1053 (SPI接口,操作方便)
游戏手柄: 支持FC游戏手柄
完成这个掌上游戏机需要使用的硬件设备不复杂,如果想要体验游戏,需要的必备硬件:
1. (必要)STM32F103系列最小系统版一个
2. (必要)LCD屏一块。 2.8寸就可以了,价格便宜。
3. (非必要)FC游戏手柄一个,驱动时序很简单(后面有单独章节介绍),支持组合键,玩游戏体验感非常好。
    如果不用FC游戏手柄,使用开发板几个独立按键也行,只是手感不好。
4.  (非必要)VS1053或者其他系列声卡模块一个,游戏是有声音的,要完美的体验游戏声卡肯定是要的,不要也可以玩,只是没有声音而已。VS1053模块支持SPI接口控制,时序简单,驱动代码也不复杂,资料比较多,学起来,理解起来很容易。
5. (非必要)SD卡一张。主要存储NES游戏文件,可以动态加载想要玩的游戏,切换比较方便。
如果没有SD卡,也想体验也可以,直接把游戏取模成二进制放在数组里存放到STM32的FLASH里即可,STM32F103ZET6有512K的FLASH,存放一个游戏完全够用,加载速度更加快。
6. (非必要) SRAM外部扩展内存,如果不需要从SD里加载游戏,就不需要外部内存;如果使用SD卡加载游戏,就需要把游戏数据从SD卡里读取出来,然后放在SRAM外部扩展内存芯片里。因为STM32F103ZET6本身只有64K内存,放不下。
游戏体验:
STM32可以超频到128M,运行起来还是非常流畅,玩起来的感觉和正常的FC游戏机是一样的,没有卡顿,延迟。
游戏模拟器移植的是NES模拟器,开发过程中,代码编写了3个版本:
版本1: 精简版的掌上游戏机,最适合学习,代码牵扯很少,只有外设硬件只用到了LCD而已,最适合学习,理解代码运行原理;不支持声音输出,不支持FC游戏手柄,不支持SD卡和文件系统(也就是不支持从SD卡上选择游戏加载)。 这个版本的游戏是直接使用数组存放在代码里的,游戏的操作是通过开发板上的4个按键控制(开发板的4个按键,分别控制角色的前进、后退、暂停、跳跃),因为只有4个按键,没有支持组合按键,所以体验起来不是很舒服,控制比较困难,完美体验还是要继续加上FC游戏手柄。
版本2: 这也是精简版的掌上游戏机,在版本1的基础之上加了VS1053模块,支持声音输出,体验感要好一点,能听到游戏声音。
版本3: 这是完整版本的掌上游戏机,加入了FC游戏手柄支持,加入了VS1053声卡驱动,加入了SD卡和FATFS文件系统,可以正常从SD卡加载指定的游戏运行,体验非常好。
3个版本的源代码和NES的游戏集合,在下面的第3章有下载地址。
二、游戏运行效果(超级玛丽示例)
三、什么是NES ?
NES就是红白机的游戏,所谓的NES意思是欧美版的红白机,FC的美版,Nintendo entertainment system(任天堂娱乐系统),而日本的红白机则叫family computer(FC)。
发展历史-来至百度百科
1983年7月15日,由日本任天堂株式会社(原本是生产日式****即“花札”)的宫本茂先生领导开发的一种第三代家用电子游戏机:FC,全称:Family Computer,也称作:Famicom;在日本以外的地区发售时则被称为NES,全称:Nintendo Entertainment System;在中国大陆、台湾和香港等地,因其外壳为红白两色,所以人们俗称其为“红白机”,正式进入市场销售,并于后来取得了巨大成功,由此揭开了家用电子游戏机遍布世界任何角落,电子游戏全球大普及的序幕。
1985年,NES在北美地区的销量3300万台,比日本地区高出近一倍, 也占据了其全球市场份额的一半。  NES在北美首发时的捆绑游戏《打鸭子》(Duck hunt)总共取得近3000万套(基本全部来自北美市场)销量, [6]  这在红白机游戏中名列第二,仅次于《超级马力欧》。
1986年,任天堂在美国收3.1亿美元,这一年美国游戏产业的规模4.3亿美元,而在一年前,深陷雅达利冲击的美国游戏业的收入仅1亿美元。 [7]  1988年发售的《超级马力欧兄弟3》(Super Mario Bros. 3)在美国售出700万套,在日本销量达400万,销售额5.5亿美元。
1989年,任天堂的游戏机已占领美国90%和日本95%的市场,任天堂成为游戏界巨无霸。
2003年7月,FC发售二十周年,任天堂宣布FC游戏机正式停产。至此,FC全世界已累计销售6000万部以上。至今中国大陆、台湾、香港与泰国甚至日本等地仍然在制造FC规格的兼容品。
任天堂成为了现代游戏产业的开创者,在很多方面上确立了现代电子游戏的标准。
FC巨大成功使任天堂年纯利从1985年开始一直保持5亿美元以上 ,其股****成为东京证券交易所绩优股代名词,一度超越了3万日元,市值超松下等企业,很多人都把任天堂成功誉为新时代商业神话。
任天堂红白机(FC/NES)发行于1983年,在日本发行之后引起了不小的轰动,两年之后进军北美市场,更加奠定了任天堂的家用游戏机霸主地位。当人们正需要一个高品质的家用游戏机的时候,任天堂拿出了他们的全部家当,首发的数款游戏都赢得了玩家的赞誉,超级马力欧更成为了永远的经典。在那个年代,拥有一台红白机应该是孩子们最大的梦想了。 根据外媒的数据,在1990年30%的美国家庭都拥有NES主机。
四、工程源码分析: 以精简版本(1)为例
工程源码全部采用寄存器代码风格,基本上每行都有详细的注释;虽然STM32支持库函数方式开发,效率更加快,但是寄存器方式可以更方便了解CPU底层寄存器的一些配置,对以后在学习使用其他类型的微处理器是非常有帮助的。
4.1 工程文件布局
4.2 主函数代码
主函数里完成LCD屏幕初始化,按键初始化,LED灯初始化,串口初始化,FC游戏手柄初始化,默认把LCD屏幕清屏为黑色。
LCD屏采用FSMC驱动的,把FSMC时序速度配置到最快,达到STM32能支持的最快速度,提高LCD刷屏速度。
初始化完毕最后,调用了LoadNes函数,完成游戏加载;如果加载失败,就回到下面执行while循环,闪烁LED灯。
代码如下:
#include "stm32f10x.h"
#include "led.h"
#include "lcd.h"
#include "delay.h"
#include "key.h"
#include "usart.h"
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#include "joypad.h"
extern u8 LoadNes(u8* pname,u32);
//游戏文件可以通过winhex文件生成C源码数组
extern const unsigned char nes_data1[40976];//超级玛丽游戏的文件
extern const unsigned char nes_data2[262160];//魂斗罗游戏的文件
移植说明:
1. 加入游戏手柄
2. 优化了游戏刷新的帧率
3. 加入开发板本身自带按键控制
int main()
BeepInit();      //蜂鸣器初始化
LedInit();             //LED灯初始化
UsartInit(USART1,72,115200);
KeyInit();            //按键初始化
printf("串口工作正常!\r\n");
LcdInit();      //LCD初始化
//JoypadInit();  //游戏手柄初始化
LcdClear(0xFFFF);
0000 0000:保留
0000 0001: DATAST保持时间=2个HCLK时钟周期
0000 0010: DATAST保持时间=3个HCLK时钟周期
1111 1111: DATAST保持时间=256个HCLK时钟周期(这是复位后的默认数值)
0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14
LcdClear(0);
//开始运行游戏
LoadNes((unsigned char*)nes_data1,40976);  //超级玛丽
//LoadNes((unsigned char*)nes_data2,262160);  //魂斗罗
while(1)
   LED1=!LED1;
   DelayMs(400);
4.3 加载NES游戏:LoadNes函数介绍
LoadNes函数原型:
u8 LoadNes(unsigned char* pname,u32 size)
该函数传入NES游戏数据地址,和游戏数据大小进来。
现在这个版本没有使用SD卡和文件系统,游戏的文件数据是直接加到代码里编译的。
这两个数组是超级玛丽和魂斗罗的数据。(直接使用打开文件,使用WinHEX软件打开,全选,右键编辑,选择复制,选择C源码,复制成数组形式粘贴到keil里即可)
函数里面主要完成了NES模拟器基本的初始化。
主要完成了STM32超频配置,配置锁相环为16倍,超频到128MHZ。
超频配置代码如下:
函数功能:频率设置
参    数:PLL,倍频数
void NesClockSet(u8 PLL)
u8 temp=0;
RCC->CFGR&=0XFFFFFFFC;//修改时钟频率为内部8M
RCC->CR&=~0x01000000;  //PLLOFF
 RCC->CFGR&=~(0XF<<18);//清空原来的设置
 PLL-=2;//抵消2个单位
RCC->CFGR|=PLL<<18;   //设置PLL值 2~16
RCC->CFGR|=1<<16;    //PLLSRC ON
FLASH->ACR|=0x12;    //FLASH 2个延时周期
 RCC->CR|=0x01000000;  //PLLON
while(!(RCC->CR>>25));//等待PLL锁定
RCC->CFGR|=0x02;    //PLL作为系统时钟
while(temp!=0x02)      //等待PLL作为系统时钟设置成功
temp=RCC->CFGR>>2;
temp&=0x03;
接下来初始化NES游戏模拟器的必要参数,最后调用NesEmulateFrame函数进入NES游戏主循环代码,开始运行游戏。
LoadNes函数完整代码如下:
函数功能:开始nes游戏
参    数:pname:nes游戏路径  u32 size 游戏大小
返 回 值:
0,正常退出
1,内存错误
2,文件错误
3,不支持的map
    u8 res=0;
    res=NesSramMalloc();//申请内存
    romfile=(u8*)pname;       //游戏源码地址
    NESrom_crc32=get_crc32(romfile+16,size-16);//获取CRC32的值
    res=LoadNesRom();//加载ROM
    printf("res=%d\r\n",res);
    NesClockSet(16);          //设置系统时钟为128MHZ 16*8
    cpu6502_init();//初始化6502,并复位
    Mapper_Init();//map初始化
    PPU_reset();//ppu复位
    apu_init(); //apu初始化
    NesEmulateFrame();    //进入NES模拟器主循环
    return res;
4.4 NES游戏主循环代码
详细代码如下:
//nes模拟器主循环
void NesEmulateFrame(void)
u8 nes_frame;
NesSetWindow();//设置窗口
while(1)
// LINES 0-239
PPU_start_frame();
for(NES_scanline = 0; NES_scanline< 240; NES_scanline++)
run6502(113*256);
NES_Mapper->HSync(NES_scanline);
//扫描一行
if(nes_frame==0)scanline_draw(NES_scanline);
else do_scanline_and_dont_draw(NES_scanline);
NES_scanline=240;
run6502(113*256);//运行1线
start_vblank();
if(NMI_enabled())
cpunmi=1;
run6502(7*256);//运行中断
NES_Mapper->VSync();
// LINES 242-261
for(NES_scanline=241;NES_scanline<262;NES_scanline++)
run6502(113*256);
end_vblank();
NesGetGamepadval();//每3帧读取游戏手柄数据
nes_frame++;
if(nes_frame>NES_SKIP_FRAME)
nes_frame=0;//跳帧
 进来就先调用了NesSetWindow(void)函数,设置窗口大小,这里面就调用了LCD的接口,如果是其他的LCD屏,使用本代码只需要把这里适配一下即可。
u8 nes_xoff=0;//显示在x轴方向的偏移量(实际显示宽度=256-2*nes_xoff)
//设置游戏显示窗口
void NesSetWindow(void)
u16 lcdwidth,lcdheight;
lcdwidth=256;
lcdheight=240;
nes_xoff=0;
LcdSetWindow(32,0,lcdwidth,lcdheight);
LcdWriteRAM_Prepare();//写入LCD RAM的准备
接下来就进入到NES游戏的主循环代码,开始循环一帧一帧的刷出图像数据,达到游戏的效果。
设置窗口大小之后,下面就是从NES游戏数据文件里取出颜色数据,然后for循环一行一行刷屏即可。
上面的设置窗口大小的代码其实并不是必要的,只是当前使用的LCD支持坐标自增(一般LCD都支持的),设置LCD的窗口范围之后,连续给LCD写数据,LCD的坐标会自动自增,提高刷屏效率而已。如果你的LCD屏并不支持坐标自增或者你不会写代码,也想移植,那完全不用设置窗口那个函数,你只需要提供一个画点函数,把for循环里的刷屏代码里行扫描改掉就行。
函数里的这个for循环就是主要刷出图像的代码,如果想要移植到其他LCD屏,主要就改这里,示例代码如下:
run6502(113*256);
//扫描一行
里面调用scanline_draw函数是按行扫描(也就是一行一行绘制图像),scanline_draw函数里面也是一个for循环,细化到每个像素点,按照每个像素点绘制到屏幕上,代码里的LCD_RAM就是当前LCD屏的地址,因为当前LCD屏采用的是FSMC,这个LCD_RAM就是FSMC地址,向这个地址写数据,FSMC就产生8080时序将数据送给LCD显示屏,刷新显示出来。
scanline_draw函数详细刷屏代码如下:
extern u8 nes_xoff;//显示在x轴方向的偏移量(实际显示宽度=256-2*nes_xoff)
void scanline_draw(int LineNo)
uint16 i;
u16 sx,ex;
do_scanline_and_draw(ppu->dummy_buffer);
sx=nes_xoff+8;
ex=256+8-nes_xoff;
if(lcddev.width==480)
for(i=sx;i<ex;i++)
LCD_RAM=NES_Palette[ppu->dummy_buffer[i]];//得到颜色值
i++;
i++;
i++;
i++;
i++;
i++;
i++;
i++;
i++;
i++;
i++;
i++;
i++;
i++;
i++;
for(i=sx;i<ex;i++)
i++;
i++;
i++;
i++;
i++;
i++;
i++;
i++;
i++;
i++;
i++;
i++;
i++;
i++;
i++;
}else
for(i=sx;i<ex;i++)
LCD_RAM=NES_Palette[ppu->dummy_buffer[i++]];
运行完刷屏的for循环函数,一帧游戏图像就显示在LCD上了。
接下来就是扫描按键值,完成游戏人物的控制,函数里调用了NesGetGamepadval()函数,读取按键值刷新按键状态。
NesGetGamepadval()函数代码如下:
键值说明:
开始键:8
选择建:4
方向右:128
方向左:64
方向上:16
方向下:32
功能键上/左:2
功能键下/右:1
组合键:方向右与
读取游戏手柄数据和功能键左 :130
void NesGetGamepadval(void)
u8 key;
//PADdata0=GetJoypadKey();//读取手柄1的值
//printf("%d\r\n",PADdata0);
key=GetKeyValue(0);
if(key==1)PADdata0=8;
else if(key==2)PADdata0=128;
else if(key==3)PADdata0=64;
else if(key==4)PADdata0=1;
else PADdata0=0;
NES游戏模拟器定义了两个全局变量,分别记录游戏手柄1和游戏手柄2的数据,因为NES游戏是可以两个人一起玩的。
u8 PADdata0;   //手柄1键值 [7:0]右7 左6 下5 上4 Start3 Select2 B1 A0
u8 PADdata1;   //手柄2键值 [7:0]右7 左6 下5 上4 Start3 Select2 B1 A0
只需要在这个函数给这两个全局变量赋予正确的值,游戏人物就可以按照正常的动作画面出现。
至于你的物理按键采用FC游戏手柄,还是普通的其他按键,只要这两个全局变量的值正确那就没问题。  所有手柄采用什么不重要,关键把代码这里逻辑看懂,看懂了你就知道程序的运行逻辑了。
到此,版本1的 主要代码就分析完毕了,其他的详细过程可以看工程源码,把程序跑起来了,一切都懂了。
五、工程源码分析: 以完整版本(3)为例
这个版本加入了游戏手柄,VS1053、SD、FATFS文件系统等功能,这里接着第五章分析,下面就主要分析新加入的代码内容。
5.1 FC游戏手柄介绍
 FC游戏手柄,大致可分为两种:一种手柄插口是 11 针的,一种是 9 针的。但 11 针的现在市面上很少了,现在几乎都是使用 9 针 FC 组装手柄,下面就是介绍的是 9 针 FC 手柄,该手柄还有一个特点,就是可以直接和DR9 的串口头对插!这样同开发板的连接就简单了。
FC 手柄的外观如图所示:
这种手柄一般有 10 个按键(实际是 8 个键值):上、下、左、右、 Start、 Select、 A、 B、 A连发、 B 连发。这里的 A 和 A 连发是一个键值,而 B 和 B 连发也是一个键值,只是连发按键当你一直按下的时候,会不停的发送(方便快速按键,比如发炮弹之类的功能)。
FC 手柄的控制电路,由 1 个 8 位并入串出的移位寄存器(CD4021),外加一个时基集成电路(NE555,用于连发)构成。不过现在的手柄,为了节约成本,直接就在 PCB 上做绑定了,所以你拆开手柄,一般是看不到里面有四四方方的 IC,而只有一个黑色的小点,所有电路都集成到这个里面了,但是他们的控制和读取方法还是一样的。
游戏上手柄数据读取时序:
从上图可看出,读取手柄按键值的信息十分简单:先 Latch(锁存键值),然后就得到了第一个按键值(A),之后在 Clock 的作用下,依次读取其他按键的键值,总共 8 个按键键值。
常规状态下,LATCH为低电平,CLK为高电平,DATA为高电平,这也是初始化端口时的状态。
单片机读取键值时序很简单,LATCH先发送一个高脉冲,数据将锁存到手柄内部的移位寄存器,然后在CLK时钟下降沿数据将从DATA低位在先连续发出。按键映射到数据的对应位上,有键按下则对应位为0,无键按下则为1.即不按任何键时,读取数据为0xFF。
键值:
[7]:右
[6]:左
[5]:下
[4]:上
[3]:Start
[2]:Select
[1]:B
[0]:A
驱动代码示例:
功    能:手柄初始化函数
硬件连接:
         CLK :PD3  --时钟线
 PB10:DATA --数据线
 PB11:LAT  --锁存接口
void JoypadInit(void)
  /*1. 开时钟*/
  RCC->APB2ENR|=1<<5; //PD
  RCC->APB2ENR|=1<<3; //PB
  /*2. 配置模式*/
  GPIOD->CRL&=0xFFFF0FFF;
  GPIOD->CRL|=0x00003000;
  GPIOB->CRH&=0xFFFF00FF;
  GPIOB->CRH|=0x00003800;
  /*3. 上拉*/
  GPIOD->ODR|=1<<3;
功  能:获取手柄的按键值
返回值:保存了一帧按键的状态
键值:
[7]:右
[6]:左
[5]:下
[4]:上
[3]:Start
[2]:Select
[1]:B
[0]:A
u8 GetJoypadKey(void)
  u8 key=0,i;
  JOYPAD_LAT=1; //开始锁存
  DelayUs(30);
  JOYPAD_LAT=0; //锁存当前的按键状态
  for(i=0;i<8;i++)
 key=key>>1;
   if(JOYPAD_DATA==0)key|=0x80;
 JOYPAD_CLK=1;  //输出一个上升沿,告诉手柄发送数据
 DelayUs(30);
 JOYPAD_CLK=0;  //数据线保持稳定
       DelayUs(30);
return key;
5.2 加载NES游戏:nes_load函数
这里的nes_load函数和第五章的区别就是,游戏数据的来源是从SD卡读取的。
传入游戏名称去SD卡上打开指定文件,读取数据进来。
这里用到了外部SRAM内存,因为读出的数据需要存放到数组里,STM32F103ZET6本身的内存只有64K,肯定不够用,这里申请的空间是从外部SRAM模块里申请的,所以开发板还得带一个SRAM芯片才行,没有自带就去淘宝买一个SRAM模块即可(淘宝有个叫微雪的店铺就有卖)。
详细代码如下:
u8 nes_load(u8* pname)
FIL *file;
UINT br;
u8 res=0;
file=malloc(sizeof(FIL));
if(file==0)return 1;//内存申请失败.
res=f_open(file,(char*)pname,FA_READ);
if(res!=FR_OK)//打开文件失败
printf("%s 文件打开失败!\r\n",pname);
free(file);
return 2;
else
printf("%s 文件打开成功!\r\n",pname);
res=nes_sram_malloc(file->fsize);//申请内存
if(res==0)
f_read(file,romfile,file->fsize,&br);//读取nes文件
NESrom_crc32=get_crc32(romfile+16, file->fsize-16);//获取CRC32的值
res=nes_load_rom();//加载ROM
if(res==0)
NesClockSet(16);
//UsartInit(USART1,128,115200);
JoypadInit();
PPU_reset();//ppu复位
nes_sound_open(0,APU_SAMPLE_RATE);//初始化播放设备
nes_emulate_frame();//进入NES模拟器主循环
nes_sound_close();//关闭声音输出
f_close(file);
free(file);//释放内存
nes_sram_free();//释放内存
return res;
这里面调用了nes_sound_open函数初始化了音频设备(VS1053)。这个非常重要,要理解游戏声音是如何输出的,就认真看这里的流程。
nes_sound_open函数里初始化了VS1053音频设备,然后开启了定时器中断,使用定时器去调用VS1053的播放接口,在定时器中断服务器函数里完成声音数据的输出,这里声音是存放在一个全局缓冲区里,后面游戏在主循环里运行的时候会不断的向这个缓冲区填数据,定时器超时进中断就查询是否有音乐可以播放,有就播放,没有就出来。
VS1052声音播放代码示例:
//音频播放回调函数
void nes_vs10xx_feeddata(void)
u8 n;
u8 nbytes;
u8 *p;
if(nesplaybuf==nessavebuf)return;//还没有收到新的音频数据
if(VS1053_DREQ!=0)//可以发送数据给VS10XX
p=nesapusbuf[nesplaybuf]+nesbufpos;
nesbufpos+=32;
if(nesbufpos>APU_PCMBUF_SIZE)
nesplaybuf++;
if(nesplaybuf>(NES_APU_BUF_NUM-1))nesplaybuf=0;
nbytes=APU_PCMBUF_SIZE+32-nesbufpos;
nesbufpos=0;
}else nbytes=32;
for(n=0;n<nbytes;n++)
if(p[n]!=0)break;//判断是不是剩余所有的数据都为0?
if(n==nbytes)return;//都是0,则直接不写入VS1053了,以免引起哒哒声.
VS1053_XDCS=0;
VS1053_SPI_ReadWriteByte(p[n]);
VS1053_XDCS=1;
nes_sound_open函数代码如下:
//NES打开音频输出
int nes_sound_open(int samples_per_sync,int sample_rate)
u8 *p;
u8 i;
p=malloc(100);//申请100字节内存
if(p==NULL)return 1;//内存申请失败,直接退出
printf("sound open:%d\r\n",sample_rate);
for(i=0;i<sizeof(nes_wav_head);i++)//复制nes_wav_head内容
p[i]=nes_wav_head[i];
if(lcddev.width==480)//是480*480屏幕
sample_rate=8000;//设置8Khz,约原来速度的0.75倍
p[24]=sample_rate&0XFF;//设置采样率
p[25]=(sample_rate>>8)&0XFF;
p[28]=sample_rate&0XFF;//设置字节速率(8位模式,等于采样率)
p[29]=(sample_rate>>8)&0XFF;
nesplaybuf=0;
nessavebuf=0;
VS1053_Reset();   //硬复位
VS1053_SoftReset();  //软复位
VS1053_SetVol(200);  //设置音量等参数
//复位解码时间
    VS1053_WriteCmd(SPI_DECODE_TIME,0x0000);
VS1053_WriteCmd(SPI_DECODE_TIME,0x0000); //操作两次
while(VS1053_SendMusicData(p));//发送wav head
while(VS1053_SendMusicData(p+32));//发送wav head
TimerInit(TIM6,72,1000);//1ms中断一次
free(p);//释放内存
return 1;
初始化完毕之后,就调用nes_emulate_frame函数进入到游戏主循环。
5.3 游戏主循环代码
现在这份代码比第五章代码增加了一个声音输出函数,调用VS1053,播放游戏的声音。
apu_soundoutput函数代码如下:
//apu声音输出
void apu_soundoutput(void)
u16 i;
apu_process(wave_buffers,APU_PCMBUF_SIZE);
for(i=0;i<30;i++)if(wave_buffers[i]!=wave_buffers[i+1])break;//判断前30个数据,是不是都相等?
if(i==30&&wave_buffers[i])//都相等,且不等于0
for(i=0;i<APU_PCMBUF_SIZE;i++)wave_buffers[i]=0;//是暂停状态输出的重复无效数据,直接修改为0.从而不输出杂音.
clocks=0;
nes_apu_fill_buffer(0,wave_buffers);
最后调用了nes_apu_fill_buffer 函数将数据赋值给VS1053缓冲区进行播放。
在前面已经分析了音频初始化代码,里面初始化了定时器,会不断的查询缓冲区是否有音乐数据需要播放,有就播放,没有就输出,这个函数就是向音频缓冲区填充数据的。
nes_apu_fill_buffer 函数代码如下:
//NES音频输出到VS1053缓存
void nes_apu_fill_buffer(int samples,u8* wavebuf)
 u16i;
u8 tbuf;
nesapusbuf[nessavebuf][i]=wavebuf[i];
tbuf=nessavebuf;
tbuf++;
if(tbuf>(NES_APU_BUF_NUM-1))tbuf=0;
while(tbuf==nesplaybuf)//输出数据赶上音频播放的位置了,等待.
DelayMs(5);
nessavebuf=tbuf;
到此,音频的主要代码就分析完毕了。 可以下载程序去体验一下游戏,怀恋童年时光了
转自CSDN,作者「DS小龙哥」
原文链接:https://blog.csdn.net/xiaolong1126626497/article/details/119579893
关键词: STM32     单片机
2021-09-08 15:02:48     打赏
学习学习
