导览机是全自动,采用的是RFID-2.4G分布系统设计,在展览馆,参观者无须任何操作,每走到一讲解点附近会自动感应并推送讲解音频的内容介绍。什么是2.4G,2.4G是一种无线技术,是全世界公开通用使用的无线频段,由于其频段处于2.400GHz~2.4835GHz之间,所以简称2.4G无线技术。在2.4GHz频段下工作可以获得更大的使用范围和更强的抗干扰能力。
由于导览机使用领域的特殊性,因此它需要具备以下的一些特性:
1、必须是无线的。因为使用的场景是人流量较大及流动性强,所以必须是无线的;
2、抗干扰能力要强。景区的人流量大,因此面对人的干扰、手机信号、WiFi及其它环境的干扰是不可避免,所以抗干扰能力要特别强;
3、灵敏度要高。语音播放如果是断续的卡壳的,那么人都会奔溃的;
4、耗电要低。如果用2、3个小时就没电了,听着正精彩呢,突然没电了,你能受的了;
5、成本要低。费用太高的话,还不如请导游呢,不利于推广。
针对这些特性,我的大脑开始极速的运转,Si24R1芯片闪现而出,Si24R1无线收发芯片的特性:2.4G无线、低功耗、低成本、高灵敏并且软硬件兼容NRF24L01P,这可能就是职业病吧,以下是我查到的一些Si24R1的参数,契合度非常高:
l 工作在2.4GHz ISM频段
l 调制方式:GFSK/FSK
l 数据速率:
2Mbps/1Mbps/205Kbps
l 超低关断功耗:1uA
l 快速启动时间:≤130us
l 内部集成高PSRR LDO
l 宽电源电压范围:1.9-3.6V
l 接收灵敏度:-83dBm@2MHz
l 最高****功率:7dBm
l 接收电流(2Mbps):15mA
l ****电流(2Mbps):12mA(0dBm)
l 最高10MHz四线SPI接口
l 内部集成智能ARQ基带协议引擎
l 收发数据硬件中断输出
l 支持1bit RSSI输出
l 极少外围器件,降低系统应用成本
