电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » PRBTEK分享示波器探头接地与通道串扰分析
2021-09-13 11:35:48     打赏
        工程师在使用示波器测量开关电源输出信号时,经常会发现两个测量通道信号之间互相干扰(串扰)。如果可以改变测量方式,就可解决这个困惑,下面PRBTEK教您具体该如何操作:
一、概述
       工程师在使用示波器测量开关电源输出信号时,经常会发现两个测量通道之间互相干扰(串扰)。该情况通常与通道隔离度、测试方法等因素有关,通过一个小实验就可以对比分析。
       测试原理:通道1测量小信号(100mv/div),通道2测量大信号(5V/div),观察信号互相影响的情况。
       首先使用标准信号源来验证通道隔离度的影响因素;
       然后使用不同的测量方法来验证串扰的影响因素。
二、通道隔离度测试
       如图1示波器两通道输入的信号直接从信号发生器输出,可以发现通道2信号对通道1无任何影响,通道隔离度好。当然通道隔离度的指标有着更严谨测试方法,这里就不做细致分析。
图1 CH1、CH2测量信号发生器输出,接地良好
三、测量方式带来的影响
       测量方式主要和探头的使用有关,特别和探头地线的接法有关。测量过程如下,同时记录该测试模式的串扰情况:
       1、通道1探头地使用鳄鱼夹接地,通道2关闭(证明通道1信号原状,见图2)
       2、通道1和2探头地使用鳄鱼夹接同个地(串扰非常严重,见图3);
       3、通道1和2探头地使用鳄鱼夹分别接地(串扰严重,见图4);
       4、通道1地使用弹簧地接地,通道2地使用鳄鱼夹接地(串扰很小,图5);
       5、通道1和2探头地使用弹簧地分别接地(串扰最小,见图6)。
       注:通道1信号幅度虽然非常小,但通过FFT分析还是可以定位出600K频点的干扰。
图2 CH1使用夹子测量电源输出,CH2悬空
图3 CH1使用夹子测量电源输出,CH2使用夹子测量电感,单点接地
图4 CH1使用夹子测量电源输出,CH2使用夹子测量电感,各自接地
图5 CH1使用接地弹簧测量电源输出,CH2使用夹子测量电感,各自接地
图6 CH1使用接地弹簧测量电源输出,CH2使用接地弹簧测量电感,各自接地
四、总结
       1、测量探头及地线连接良好时,示波器的通道间干扰很小;
       2、干扰来自测试探头处接地寄生参数的影响,如引线电感;
       3、同时测量两个信号时,为了避免接地回路的互相干扰,要分开接地;
       4、测量敏感信号时要使用接地弹簧,必要时使用接口端。
       综上所示,通过以上测试对比,发现通道1的干扰直接来源就是通道1探头地线引入的。因此,在同时测量多个信号时,为了避免接地回炉的互相干扰,强烈推荐分开接地。
       以上是PRBTEK培训学院为大家分享的示波器探头接地与通道串扰分析,如果您在使用探头过程中有什么问题,欢迎访问普科科技PRBTEK官网www.prbtek.com。
关键词: 示波器探头     示波器电流探头     电流探头
