电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » [经验]STM32串口发送数据和接收数据方式总结
共15条 1/2 1 2 › 跳转至页
2021-09-16 19:50:13     打赏
串口发送数据
1、串口发送数据最直接的方式就是标准调用库函数
  1. void USART_SendData(USART_TypeDef* USARTx, uint16_t Data);
复制代码
第一个参数是发送的串口号,第二个参数是要发送的数据了。但是用过的朋友应该觉得不好用,一次只能发送单个字符,所以我们有必要根据这个函数加以扩展:
  1. void Send_data(u8 *s) {
  2. while(*s!='\0')
  3. {
  4.   while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TC )==RESET);
  5.   USART_SendData(USART1,*s);
  6.   s++;
  7. }
  8. }
复制代码
以上程序的形参就是我们调用该函数时要发送的字符串,这里通过循环调用USART_SendData来一 一发送我们的字符串。
  1. while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TC )==RESET);
复制代码
这句话有必要加,他是用于检查串口是否发送完成的标志,如果不加这句话会发生数据丢失的情况。这个函数只能用于串口1发送。有些时候根据需要,要用到多个串口发送那么就还需要改进这个程序。如下:
  1. void Send_data(USART_TypeDef * USARTx,u8 *s) {
  2. while(*s!='\0')
  3. {
  4.   while(USART_GetFlagStatus(USARTx,USART_FLAG_TC )==RESET);
  5.   USART_SendData(USARTx,*s);
  6.   s++;
  7. }
  8. }
复制代码
这样就可实现任意的串口发送。但有一点,我在使用实时操作系统的时候(如UCOS,Freertos等),需考虑函数重入的问题。
当然也可以简单的实现把该函数复制一下,然后修改串口号也可以避免该问题。然而这个函数不能像printf那样传递多个参数,所以还可以在改进,最终程序如下:
  1. void USART_printf ( USART_TypeDef * USARTx, char * Data, ... ) {
  2. const char *s;
  3. int d;
  4. char buf[16];
  5. va_list ap;
  6. va_start(ap, Data);
  7. while ( * Data != 0 )     // 判断是否到达字符串结束符  {
  8.   if ( * Data == 0x5c )  //'\'   {
  9.    switch ( *++Data )
  10.    {
  11.     case 'r':                 //回车符     USART_SendData(USARTx, 0x0d);
  12.     Data ++;
  13.     break;
  14.     case 'n':                 //换行符     USART_SendData(USARTx, 0x0a);
  15.     Data ++;
  16.     break;
  17.     default:
  18.     Data ++;
  19.     break;
  20.    }
  21.   }
  22.
  23.   else if ( * Data == '%')
  24.   {           //    switch ( *++Data )
  25.    {
  26.     case 's':            //字符串     s = va_arg(ap, const char *);
  27.
  28.     for ( ; *s; s++)
  29.     {
  30.      USART_SendData(USARTx,*s);
  31.      while( USART_GetFlagStatus(USARTx, USART_FLAG_TXE) == RESET );
  32.     }
  33.
  34.     Data++;
  35.
  36.     break;
  37.     case 'd':
  38.      //十进制     d = va_arg(ap, int);
  39.
  40.     itoa(d, buf, 10);
  41.
  42.     for (s = buf; *s; s++)
  43.     {
  44.      USART_SendData(USARTx,*s);
  45.      while( USART_GetFlagStatus(USARTx, USART_FLAG_TXE) == RESET );
  46.     }
  47.
  48.     Data++;
  49.
  50.     break;
  51.
  52.     default:
  53.     Data++;
  54.
  55.     break;
  56.
  57.    }
  58.   }
  59.
  60.   else USART_SendData(USARTx, *Data++);
  61.
  62.   while ( USART_GetFlagStatus ( USARTx, USART_FLAG_TXE ) == RESET );
  63.
  64. }
  65. }
复制代码
该函数就可以像printf使用可变参数,方便很多。通过观察函数但这个函数只支持了%d,%s的参数,想要支持更多,可以仿照printf的函数写法加以补充。
关键词: STM32     串口     发送     数据     接收     数据     方式     总
2021-09-20 23:37:20     打赏
非常感谢您的分享
2021-10-19 08:09:27     打赏
不错,值得学习,谢谢分享
2021-10-19 08:15:10     打赏
学习了
2021-10-19 08:20:35     打赏
2021-10-19 08:29:21     打赏
2021-10-19 08:31:18     打赏
2021-10-26 09:05:19     打赏
不错,谢谢分享
2021-10-26 09:08:31     打赏
2021-10-26 09:13:54     打赏
共15条 1/2 1 2 › 跳转至页
