能够加速测试的信号分析仪(频谱分析仪 )必备测量软件
您是否发现,对于同事得到的测试结果,您还要在实验室中花费时间精力重新 验证一遍?在验证或制造阶段,您必须还要重复运行同样的测量吗?这种浪费 时间的现象在实验室中司空见惯。生成测试设置文档,然后重建这些测试设置 可能需要耗费大量时间,而这仅仅是为了在设计和开发阶段之间进行一致的测 量。通过使用恰当的软件,您可以完成预置的测量,其中包含内置结果窗口和 标准一致性测试。 在本电子书中,您将了解这些测量应用软件如何增强信号分析仪的功能,同时 帮助您更快洞察测量细节。信号分析仪测量应用软件可以为通用电子、蜂窝通 信和无线互联应用中的特定任务提供关键测试——涵盖所有的最新标准或调制 类型。这些应用软件可以通过直观的显示和图形化界面,使您更容易、更快地 了解测试结果。此外,它们可以帮助您在不同团队之间、以及从研发到生产的 整个设计周期中保持一致的测量结果。应用软件效率和一致性的提高,意味着 工程师可以花费更少的时间来进行测量,而将更多的时间用于评测和改进设计
LTE(长期演进)
使用 LTE-Advanced FDD 测量应用软件 分析 LTE FDD 测试模式的信号质量。 移动设备普遍使用 LTE FDD 或 TDD(分别为频分双工和时分双工)模式。想要 了解详细的 LTE 规范,然 后在 产品 和系统中实 施 这 些 规范以满足消费者的 需求,这可能是一项非常具有挑战性的任务。通过结合使用软件与信号分析仪, 您可以获得一套功能强大的测试配置,准确评测您的产品是否符合 LTE **** 要求。它们还可以帮助您测试 256QAM 下行链路传输,并在时域、频域和调 制域中对 eNB 和用户设备执行射频****机测量。您最好选择一个紧密跟踪 3GPP 标准演进的 LTE 测量应用软件,这样可以确保您与最新的标准规范保 持一致,在遇到设计和制造挑战时占据有利地位。
5G NR(新空口)
5G NR(新空口) 第 6 章 正在努力跟上最新的无线标准吗?如果您正在从事 5G 新空口设计工作,那么 在整个设计过程中进行内部一致性测试非常重要。这不仅可以使您在设计阶段 进行高效调试,还可以避免在进行验证和制造时出现意外情况。在全世界都在 向 5G 飞速迈进时,您绝不能落伍。 5G 新空口应用软件可以帮助您将实验室的标准信号分析仪变成基于标准的 射频****机测试仪,显著简化测量。使 用严格遵循 3GPP 标准的应 用软件, 可以确保您能交付超高可靠性低时延通信系统 (URLLC)。这些应用软件可以让 gNB 和用户设备中常见的时域、频域和调制域切换变得更容易。
共5条
[经验]能够加速测试的信号分析仪(频谱分析仪)必备测量软件
关键词: 能够 加速 测试 信号 分析仪 频谱分析仪 必备
共5条
有奖活动 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
