共5条
[原创]开关电源芯片的好坏要怎么检测呢?
开关电源芯片的好坏要怎么检测呢?每个芯片测试方法都不一样的。最常见就是万用表一笔接地,另外笔测试每个脚电阻,不是地的脚电阻都不会对地短路,如果你有资料,就测试每个脚对地电压。那么了解芯片,我们就从脚位开始。开关电源芯片U6335脚位介绍:1 脚GND 是IC的接地2脚 CS是电流检测输入引脚3脚 FB 是系统反馈引脚,可同时调节CV的输出电压模式和基于反激电压的CC模式下的输出电流辅助绕组的4脚 VDD是芯片电源引脚5,6 脚C 是内部BJT的收集器7脚 OB 是启动功能引脚。C引脚和推荐使用OB引脚。开关电源芯片U6335双绕组变压器:变压器的最基本型式,包括两组绕有导线的线圈,并且彼此以电感方式组合一起。当一交流电流(具有某一已知频率)流入其中之一组线圈时,于另一组线圈中将感应出具有相同频率的交流电压,而感应的电压大小取决于两线圈耦合及磁交链的程度。其中双绕组变压器比三绕组至少省了一毛钱的成本,为了降低客户的成本,银联宝科技推出一款6W双绕组U6335电源IC,是高性能的主要产品系列高精度侧调节电源开关CV / CC控制非常适合充电器应用和圣诞LED照明。开关电源芯片应用范围十分广泛,发展电源管理IC对于提高整机性能具有重要意义,其性能的优劣对整机的性能有着直接的影响。
关键词: 开关电源 芯片 好坏 怎么 检测
共5条
有奖活动 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
