做了一个计时计数的板子,用的单片机是STC15W408AS,接线如图,用途是接线柱短接后开始计时,断开后停止计时,计数一次。如果没有接电线,上电后手动短接接线柱然后断开能计时并计数1次,但是如果接线柱接上电线,只要电线超过几厘米,不管有没有短接,单片机的显示器就会疯狂计数计时,短接掉以后,计数停只计时。然后勇STC89C52RC做了同样的,也不行。刚开始用的类似给台灯之类供电的电源,怀疑是电源问题后,换了从某一个宝上买的电源模块,也是同样问题。最后发现用小米带有USB的插排中的USB供电及用5V的给手机充电的充电头不会出现这个问题,不管线有多长,都不会疯狂计时计数。我想问下大家,到底怎么回事?
