灵动微MM32SPIN系列MCU产品是针对直流无刷电机驱动量身打造,由灵动微电机团队提供专业的定制化电机驱动芯片创新技术和精准控制马达方案,可帮助客户提升产品竞争力,搭配客户不同的应用方案及环境的需求,还能提供高集成度、高整合度的定制化MCU产品。
灵动微MM32SPIN系列MCU产品现可满足市场上众多电机应用,如:电动工具、手持吸尘器、电动自行车(助行车)、机器人舵机、油烟机、风扇、微型低压风机等。下面灵动微代理英尚微着重给大家介绍了基于MM32SPIN系列MCU的AllInOne电机方案和高集成电机方案:
AllIn One电机方案
MCU型号:
MM32SPIN222C
MM32SPIN223C
MM32SPIN422C
方案特点:
集成MOSFET、LDO、电阻网络、运放,系统外部只需少数电阻电容
应用领域:
冰箱风扇、小风机、小水泵
MM32SPIN222
MM32SPIN222C使用高性能的ARM®Cortex®-M0为内核,工作频率达72MHz,内置FLASH高速存储器,丰富的I/O端口和外设连接到外部总线。工作电压为3V~16V,工作温度范围包含-40℃~+85℃常规型。多种省电工作模式保证低功耗应用的要求。
MM32SPIN223C
All-in-one·小小—颗全部集成
直接接三相马达﹐零件就是非常少
N管MOSFET推动·发热低
4x4mm 超小封装·高效率
大容量·代码不愁没空间
运放比较器全内建﹐节省BOM
MM32SPIN422C
灵动微MM32SPIN422C采用高性能的ARM®Cortex®-M0为内核的32位单片机微控制器,内嵌三相半桥栅极驱动器与MOSFET。工作频率高达96兆赫兹,内置高速Flash存储器,丰富的I/O端口和外设连接到外部总线。MM32SPIN422C工作电压为3V~16V,常规型工作温度范围-40℃~85℃和扩展型-40℃~105℃。多种省电工作模式保证低功耗应用的要求。采用QFN32封装。
共1条
灵动微基于MM32SPIN系列MCU的AllInOne电机方案
关键词: MM32SPIN 灵动微
共1条
