电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 飞凌嵌入式全志A40i开发板试用体验之控制一个GPIO
共7条 1/1 1 跳转至页
2021-09-24 16:43:23     打赏
1.Linux内核提供了一套在用户态配置GPIO的接口,在/sys/class/gpio/目录下。
l  export
用于将指定编号的引脚导出,作为GPIO使用
l  unexport
用于将导出的GPIO删除掉
l  gpiochipN
当前芯片中包含的GPIO控制器
参考https://www.cnblogs.com/lxyd/p/9671673.html
2.找到一个未使用的引脚,我这里选择的是SPI2的CS0引脚,主要是因为它没有什么其他的外接电路。
3.查询对应引脚是PC19。
在网上找了个对应引脚的计算方法
PC19 = 2*32+19 = 83
4.控制设备接口PC19
输入:echo 83 > export
设置为输出模式
输入:echo out > direction
设置输出高电平
输入:echo 1 > value
测得电压 1.8v
设置输入低电平
输入:echo 0 > value
测得电压 0.0v
5.后来才看到文档中有直接控制LED的案例。。。
官方网站:https://www.forlinx.com/article_view_536.html
2021-09-24 17:29:44     打赏
2021-09-24 17:39:34     打赏
我收藏的帖子为啥看不到
2021-09-24 18:53:39     打赏
感谢楼主分享
2021-09-24 18:56:44     打赏
2021-09-24 18:58:51     打赏
感谢楼主分享
2021-09-26 09:39:34     打赏
linux的引脚的归类还是使用文件夹的形式呀
共7条 1/1 1 跳转至页
