电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 429板卡
429板卡
2021-09-26 10:28:04     打赏
本系列产品均为自主研发,在有效实现MIL-STD-1553总线功能的同时能为用户的具体应用提供***的技术支持。为用户提供了具有友好人机交互界面的总线分析软件,能够满足大多数的通讯、测试及仿真任务要求。本系列产品均为自主研发,在有效实现MIL-STD-1553总线功能的同时能为用户的具体应用提供***的技术支持。为用户提供了具有友好人机交互界面的总线分析软件,能够满足大多数的通讯、测试及仿真任务要求。
产品优势:
1)产品成熟,人机界面友好,完全自主研发。2)本系列板卡(包括USB,PCI,PXI,PC104等总线的1M和4M的1553b板卡)应用接口函数及使用方法完全一致。3)同时,可根据客户需求更改驱动接口函数,以兼容其它厂家产品,可提供多个示例程序,客户只需简单移植,即可轻松实现二次开发。
产品特性
1~4通道
每个通道为A、B双冗余总线
支持单功能、多功能。
多功能产品:BC、RT和BM可同时有效
单功能产品:BC、RT或BM只能一种有效
速率为1Mbps、4Mbps;
支持32位时标,时标精度1微秒(4M速率卡为0.25微秒)
软件可设置应答超时:0~32767微秒
支持中断方式接收消息,可设置中断源
每通道1个BC(总线控制器)、31个RT(远程终端)、1个BM(总线监视器)
BC功能
自动BC重试,重试通道可选,重试条件可设,重试次数可设:1 ~2次
消息间隔时间可设,分辨率1微秒(4M速率卡为0.25微秒)
每条消息可设为“事件消息”或“周期消息”
支持周期消息,分辨率1毫秒
支持事件消息,事件消息可被多次触发
周期消息和事件消息可动态插入
在发送过程中,可停止或启动帧中部分消息
支持动态修改消息
支持消息跳转功能
支持详细的消息描述(消息类型、响应时间、通道信息、错误信息等)
消息缓存大小:4095条消息
RT功能
0~31个RT
非法命令表功能
单缓冲和循环缓冲数据发送方式
循环缓冲数据发送方式下,子地址数据区大小Size默认256Word,且可扩展至512、1024…
循环缓冲数据发送方式下,子地址数据区指针回卷深度可设1~Size间的任意值
板载内存可***多缓存2048条RT***新接收到的消息
BM功能
100%全***总线消息
可以通过命令字过滤表功能,筛选需要***的消息
板载内存可***多缓存2048条***近***到的消息
工作环境
工作电源:+5V供电
工作温度:-40℃~85℃
存储温度:-55℃~105℃
相对湿度:5%~95%
关键词: GE 5565 实时网卡 反射内存卡 实时网络
2021-09-27 09:55:55     打赏
这个是PCI-E接口的吗?
