电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 直流电流探头测电流波形的方法
共11条 1/2 1 2 跳转至
直流电流探头测电流波形的方法
2021-10-11 16:16:47     打赏
       直流电流探头对示波器的测量至关重要,首先要求探头对探测的电路影响必须达到小,并希望对测量值保持足够的信号保真度。如果探头以任何方式改变信号或改变电路运行方式,示波器看到实际信号会失真比较严重,进而可能导致错误的或者误导性的测量结果。装置广泛应用于开关电源设计,LED电源设计,电机驱动等电力电子行业的电流参数的测量与分析。
直流电流探头特点:
       高带宽、高精度。两个量程可供选择,方便小电流测量;
       电流分辨率高。可测量mA级别小电流;
       自动消磁调零功能,使用方便;
       声光过流报警功能,提醒量程切换;电子轻触式按键设计,使用寿命更长;
       外部供电,标准的BNC输出接口,可匹配任何厂家示波器。
       直流电流探头可以精确测得电流波形,方法是采用电流互感器输入,信号电流磁通经互感变压器变换成电压,再由探头内的放大器放大后送到示波器。电流探头基本上又分成两类, 交流电流探头和交直流探头,交流电流探头通常是无源探头,无需外接供电,而交直流探头通常是有源探头。传统电流探头只能测量交流交流信号,因为稳定的直流电流不能在互感器中感应电流。交流电流在互感器中,随着电流方向的变化,产生电场的变化,并感应出电压。然而,利用霍尔效应,电流偏流的半导体设备将产生与直流电场对应的电压。所以,直流电流探头是一种有源设备,需要外接供电。
       以上内容由普科科技PRBTEK整理,公司致力于示波器测试附件配件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、电源纹波探头、柔性电流探头、近场探头、逻辑探头、功率探头和电流传感器等,满足客户多样化测试需求。普科科技PRBTEK官网:www.prbtek.com
关键词: 直流电流探头     电流探头
2021-10-11 18:45:00     打赏
学习到了
2021-10-11 18:49:44     打赏
方法不错
2021-10-11 18:57:40     打赏
干货
2021-10-11 19:01:41     打赏
方法不错
2021-10-11 19:10:04     打赏
干货
2021-10-11 19:15:05     打赏
方法不错
2021-10-11 22:27:03     打赏
uA nA 级可以测量到?
2021-10-11 22:35:34     打赏
可以隔离式测量这些小电流的信号吗?
2021-10-11 22:43:30     打赏
高带宽、高精度”--- 多宽? 精度如何?
共11条 1/2 1 2 跳转至
