如下图所示的数据手册上说,单片机掉电模式电流0.4ua,但是我测试掉电模式电流有1.5ma
网上有人说有漏电流,或者其他功能打开了。
电路用的是LQFP32转DIP32的转接板,代码也很简单。就只是测掉电模式电流。
有高手指点下吗?谢谢!
先, 掉电模式的 0.4uA,只是指这么模式,消耗的电流是0.4uA(还是3.3V的前提),而不是说在这个模式下,整个单片机的电流只有0.4uA,换个说法,你要达到1uA以下这个电流,需要满足很多条件:
首先,供电电压3.3V, 其次所有的IO都切换到高阻模式(包括P3.0,3.1),然后关闭所有中断,关闭所有定时器,关闭所有比较器,以及其他各种检测用模块,等等。而比如低压检测模块会消耗10uA电流,找遍整本手册你都找不到任何可以关闭他的地方,即使不开低压中断,LVDF标志始终会动作。所以,看过就看过了,别觉得可以达到就好了。
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
