电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 咨询关于大容量电池限流充电的一些问题
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
咨询关于大容量电池限流充电的一些问题
2021-10-11 22:18:29     打赏
下图是充电回路,两个MOS串联,限流是用霍尔采样电池回路电流然后传给MCU,通过MCU实现PWM限流,实测MOS的GS驱动波形正常(见下图),现在开启限流后MOS特别烫(TO263封装,外壳已加散热器,PCB打孔加散热器,用的铜排过电流),不开限流,正常充电没问题,实测DS每次关断时会有震荡,请教是什么原因引起的,怎么解决?
关键词: 电池     充电     限流
2021-10-11 22:32:43     打赏
我的建议有2点:
1. MOS管两端建议加TVS钳压,以及RC吸收电路搜索
2.你驱动GS的波形,开关速度好像不太快(你把示波器打窄看跳变沿)。建议你增加驱动GS的能力,加快跳变沿的陡峭程度。
2021-10-11 22:40:59     打赏
或许可以这样:
  1. DS增加RC吸收回路;
  2. 增加开关频率;
  3. 增强驱动能力;
  4. 换个双向拓扑结构(BUCK-BOOST),同步整流控制,可以实现恒流充放,恒压充放,恒功率充放,效率可以做高,150A单通道精度我是做到万一的。
2021-10-11 22:47:35     打赏
类似电路一般是用在光伏电池板充电的,光伏板输出不加电容,借助光伏板的大内阻限流,放弃了截至期间的发电量,负载也不能通过这个开关其他场合建议还是考虑用dcdc的电路来实现吧,加入电感储能可以大幅度减小mos的压力的
2021-10-11 23:46:51     打赏
问题还是蛮大的
2021-10-12 00:02:55     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2021-10-12 01:38:16     打赏
感谢楼主的分享
2021-10-12 04:02:55     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2021-10-12 05:50:46     打赏
2021-10-12 08:01:29     打赏
不错的分享
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
