共3条
[经验]不开孔的非金属水箱如何选择水位传感器?
电容式传感器是将水位变化的情况转换为信号输出。它可以快速准确的检测出有水无水的液位变化。相比人工检测,更为省时方便。所以,很多厂家在需要水位检测的时候,都会优先使用水位传感器。而且水位传感器的应用十分广泛,可在医疗、家电、化工等等需要水位检测的行业中使用。各种家用电器的结构不同,因此也就延伸出各种结构的水箱。水箱如果接受开孔则可根据实际应用情况,选择光电式水位传感器或者是浮球式,光电式安装方式多样,应用更为广泛。如果水箱由于材料和结构原因开孔,且水箱是塑料材质。可以使用电容式水位传感器。电容式可以在不接触液体的情况下检测液位。如果被测液体含有杂质,则浮子传感器不适合使用。水中的杂质颗粒将进入浮球传感器,浮子将被卡住且无法检测。
关键词: 不开孔 非金属 水箱 如何 选择 水位 传感器
共3条
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
| LPS25HB气压传感器及其检测被打赏¥18元 | |
| HTS221温湿度传感器及其检测被打赏¥18元 | |
