电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » [文章]电源纹波与电源噪声的区别,今天带你全看懂!
共3条 1/1 1 跳转至页
2021-10-12 18:32:03     打赏
本篇文章主要分享电源纹波和电源噪声的区别,目录和结构如下:1.前言2.纹波3.噪声4.纹波和噪声5.测试方法6.如何降低纹波和噪声
整篇文章阅读预计8分钟。1.前言大三在技术二面CVTE时,面试官提出了一个问题,你们在学校是怎么测试纹波的?我记得那时候我的回答是,我们在实验室测纹波是用示波器探头加在输出端,耦合方式选为AC,带宽限制在20MHz进行测试。面试官又问我,为什么要带宽限制在20MHz?以当时在大学的学习深度,没有想过这样的问题,所以这一问,答的并不好。后来去CVTE实习,我看到他们在测试纹波时示波器前面有一块小板子,板子上有几个黄色的小电容,一端用金色的同轴电缆和示波器相连,另一端是和被测试的电源相接。当时看到这套搭配非常好奇,怎么和在学校的方法有些区别呢?于是就向他们请教,这个地方单独接的小板子是干啥的?为什么不直接将示波器接在单板上面呢?他们当时给我的答案是:“用来滤波的”。参加工作后,经常会测试电源纹波和噪声,在视频图像中,给Sensor的电源如果纹波超过Sensor要求,图像上就会有抖动的横纹。在FPGA系统中,电源纹波波动超过100mV,BANK的工作可能会受到影响。DDR的电源如果纹波不满足要求,数据的采样和传输可能出现错误。所以,电源的纹波是单板开发中必须关注的一个指标,在原理图,器件的选型,PCB的布局走线都会融入尽可能降低电源纹波这样的设计理念。而就在前不久,工作中发生的一件事情,让我产生了写这篇文章的想法。那天刚好看到同事在测试电源纹波,他用了一个很长的引线将电源输出接出来,然后接在示波器探头上,地线也用了很长的线接出来。我看到这个测试方式有些不对,就过去跟他说,你测试电源纹波的时候,这个引线太长了测试会不准确的,最好探头能靠近一些,然后带宽选在20MHz。
就在我尝试着去查看他示波器配置时,并调节带宽限制,那个同事跟我说,我在测试噪声,这个带宽要用全带宽。我说你不是测试电源的纹波吗?他说不是的,他们在测试这一路电源的噪声。
电源纹波和噪声到底有什么区别?怎么测量?我想用这篇文章来梳理一下。2.纹波纹波(ripple),最常见的定义是指,在直流电源上,不希望出现的交流电压变动量,一般是因为直流电压是利用交流电压转换后产生,其中输出电压中的交流成分无法完全消除所造成。(来源于维基百科)即电源纹波是指在直流信号上的交流干扰信号,这个干扰信号波动的频率和开关频率相同。典型的DC-DC电源输出电压波形如下:上面的图片来源于MP16xx芯片输出电压波形,从手册中可以看出,波浪式的周期和开关频率一致。波浪的幅值即为纹波的峰峰值,所以,在测试DC-DC电源纹波时,比较关注的是输出纹波Vpp。3.噪声针对噪声的定义比较丰富,但是对电源噪声的定义我查了一些资料,目前其实对电源纹波和电源噪声的定义没有一个共同的协会制定。在《开关电源噪声的形成及抑制方法》这篇论文中,发现了一个用于电子系统噪声定义:噪声是指在电子电路设计中没有安排的信号 ,这些信号通常由环境中自然因素或人为因素产生的电磁能量造成。影响电子电路正常工作的噪声称为“干扰”,而能产生一定能量的任何物质都可以称为“噪声源”。即电源噪声可以理解为电源模块工作在产品系统中,由系统内部和外部“干扰”引起的非连续的,无规律的电压或者电流尖峰。接着刚刚MP16xx电源芯片的规格书,可以看到在输出电压波形上,箭头1和箭头2处的尖峰。从波形图上可以看出:1所示的尖峰,是SW由开通向关断转变的时刻;2所示的尖峰,是SW由关断向开通转变的时刻;再对比左右两幅图可以看出,左边的1和2波动尖峰比较大,右边的1和2波动的尖峰幅值较小。而造成这种区别的原因是负载电流不一样。
关键词: 电源     纹波     电源     噪声     区别
2021-10-12 18:40:19     打赏
期待更新
2021-10-12 19:00:39     打赏
感谢楼主分享
共3条 1/1 1 跳转至页
