这2天看了个时恒的NTC,标称100K 1%,工作温度:-40~ 250
一直以为整个工作温度范围都是1%,但PDF看到后面有个表:
我的疑问是NTC精度都这样,还是有哪家好一点的?
老外的产品 标称1% 是不是标的全范围吗?
你找找一张表,ntc各个温度点下的典型值,然后计算b值,然后matlab一下可以得到精确的b-温度曲线,然后再计算不同温度点的典型阻值(手册通常只标-40~125度范围,再低或再高没有了,如果不需要超范围温度则不需要做拟合)。
想要精准测温,无解。。ntc过几个热冲击就跑了,材料限制。每个ntc阻值也都不一样。测温芯片通常是利用pn结温度特性,跟ntc不太一样,校准之后可以达到较高的精度。想要做无误差测温,可以考虑用高精度数字温度计,tmp103,18b20,之类,而不是ntc。ntc的唯一优势在于可以打到200度以上,至于成本,一颗24bit的adc比集成测温芯片贵多了。。
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
