这2天看了个时恒的NTC,标称100K 1%,工作温度:-40~ 250
一直以为整个工作温度范围都是1%,但PDF看到后面有个表:
我的疑问是NTC精度都这样,还是有哪家好一点的?
老外的产品 标称1% 是不是标的全范围吗?
你找找一张表,ntc各个温度点下的典型值,然后计算b值,然后matlab一下可以得到精确的b-温度曲线,然后再计算不同温度点的典型阻值(手册通常只标-40~125度范围,再低或再高没有了,如果不需要超范围温度则不需要做拟合)。
想要精准测温,无解。。ntc过几个热冲击就跑了,材料限制。每个ntc阻值也都不一样。测温芯片通常是利用pn结温度特性,跟ntc不太一样,校准之后可以达到较高的精度。想要做无误差测温,可以考虑用高精度数字温度计,tmp103,18b20,之类,而不是ntc。ntc的唯一优势在于可以打到200度以上,至于成本,一颗24bit的adc比集成测温芯片贵多了。。
有奖活动 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
电流检测模块MAX4080S被打赏10分 | |
多组DCTODC电源方案被打赏50分 | |
新手必看!C语言精华知识:表驱动法被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】杜绑线问题被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】晶振使用的问题被打赏100分 | |
【我踩过的那些坑】工作那些年踩过的记忆深刻的坑被打赏10分 |
