电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 一个芯片就可以搞定自带电源的隔离式RS485总线电路
共9条 1/1 1 跳转至页
2021-10-13 09:19:26     打赏
用下图的TDA51S485HC芯片,就可以搞定自带电源的隔离式RS485总线电路。
电路说明:
由于模块内部 A/B 线自带 ESD 保护,因此用户一般在应用于环境良好的场合时无需再加 ESD 保护器件。但如果应用环境比较恶劣(如高压电力、雷
击等环境),那么建议用户一定要在模块 A/B 线端外加 TVS 管、共模电感、气体放电管、屏蔽双绞线或同一网络单点接大地等保护措施。。推荐电路图和参数值只做参考,请根据实际情况来确定是否需要电路图中的器件和适当的参数值。
注:Rterminal根据实际应用情况选择。
关键词: RS485     芯片     电源     隔离
2021-10-13 09:27:07     打赏
看一看
2021-10-13 10:33:03     打赏
电路很简洁!nice!
2021-10-13 10:42:42     打赏
芯片不错,就不知道价格是否给力?
2021-10-13 11:54:11     打赏
学习一下
2021-10-13 21:48:47     打赏
学习一下
2021-10-14 10:09:48     打赏
好好的
2021-10-14 10:28:45     打赏
看看
2021-10-14 11:17:35     打赏
123
共9条 1/1 1 跳转至页
