电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 一个芯片就可以搞定自带电源的隔离式RS485总线电路
2021-10-13 09:19:26     打赏
用下图的TDA51S485HC芯片,就可以搞定自带电源的隔离式RS485总线电路。
电路说明:
由于模块内部 A/B 线自带 ESD 保护,因此用户一般在应用于环境良好的场合时无需再加 ESD 保护器件。但如果应用环境比较恶劣(如高压电力、雷
击等环境),那么建议用户一定要在模块 A/B 线端外加 TVS 管、共模电感、气体放电管、屏蔽双绞线或同一网络单点接大地等保护措施。。推荐电路图和参数值只做参考,请根据实际情况来确定是否需要电路图中的器件和适当的参数值。
注:Rterminal根据实际应用情况选择。
关键词: RS485     芯片     电源     隔离
