功能特性简述
*适用于 2-3-4 节,5-7-9或 6-8- 10 节锂离 子/锂聚合物高效率同步 Buck 充电器
*8V-60V 宽输入电压范围
*20m Ω充电电流检测电阻
*最大充电电流 10A,
*0.5%的充电电压控制精度
*可选择电池节数:
XNC7210A-2,3 或者 4 节
XNC7210B-5,7 或者 9 节
XNC7210C-6,8 或者 10 节
XNC7210D- 12V ,18V ,24V 铅酸
*4%的可编程充电电流控制精度
*恒压充电电压值可通过外接电阻微调
*智能电池检测
*支持充电器输出与电池间的电阻补偿
*内置软启动
*开关频率 400/300KHz
*LED 充电状态指示
*电池短路检测,保护
*内置过温关断
*输出充电电流信息
*电池充电过压保护
*Cycle-by-cycle 限流
*外置电池温度检测
*外置 ISET 脚充电使能
*睡眠模式电池功耗小于 15uA
*外置充电时间限制
*工作环境温度范围: -20℃~85℃
*TSSOP-20 或 QFN-20 封装
应用
*手持设备
*PDVD ,PDA 和智能手机
*笔记本电脑
*自充电电池组
*独立充电器
概述
XNC7210 为同步开关型高效锂离子/锂聚合物电池充电管理芯片,非常适合于便携式设备的充电管理应用。
XNC7210 集高精度电压和输入电流及充电电流调节器、预充、充电状态指示和充电截止等功能于一体,采用 TSSOP-20 或者QFN-20 封装。
XNC7210 对电池充电分为三个阶段:预充( Pre-charge )、恒流(CC/Constant Current)、恒压(CV/Constant Voltage)过程,恒流充电电流通过外部分压电阻决定,恒压充电电压可通过外部电阻微调。
XNC7210 集成电池温度检测,过压及短 路 保 护 , 确 保 充 电 芯 片 安 全 工 作 。
XNC7210 集成智能电池检测功能及超时错误恢复功能,方便用户使用。
参数 | 符号 | 测试条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
输入电压 | ||||||
VCC 供电电压 | VCC | 8 | 60 | V | ||
输入电流 | ||||||
VCC 供电电流 | IVCC | 开关模式 | 15 | mA | ||
静态模式 | 2.5 | mA | ||||
电池 SLEEP 放 电电流 | ISLP | VCC<VSRN+200mV or UVLO | 15 | µA | ||
恒压调整 | ||||||
输出恒压 XNC7210A |
VOREG | 2 节电池,CELL 接地 | 8.4 |
V | ||
3 节电池,CELL 浮空 | 12.6 | |||||
4 节电池,CELL 接高 | 16.8 | |||||
输出恒压 XNC7210B | 5 节电池,CELL 接地 | 21.0 | ||||
7 节电池,CELL 浮空 | 29.4 | |||||
9 节电池,CELL 接高 | 37.8 | |||||
输出恒压 XNC7210C | 6 节电池,CELL 接地 | 25.2 | ||||
8 节电池,CELL 浮空 | 33.6 | |||||
10 节电池,CELL 高 | 42 | |||||
输出恒压 XNC7210D | 12V 铅酸,CELL接地 | 14.4 | ||||
18V 铅酸,CELL浮空 | 21.6 | |||||
24V 铅酸,CELL接高 | 28.8 | |||||
输出恒压精度 | -0.5% | +0.5% | ||||
快充电流 | ||||||
快 充 电 流 设 置 系数 | KISET | 检 测 电 阻 RSENSE= 10m Ω, ISET 电阻对 应充电电流值 | 200 | A*Koh m | ||
快充电流精度 | -4% | +4% | ||||
充电停止阈值 | VISET CO | ISET 下降 | 50 | mV | ||
充电使能阈值 | VISET_CE | ISET 上升 | 100 | mV |
预充电 | ||||||
预 充 电 流 设 置 系数 | KISET | 检 测 电 阻 RSENSE= 10m Ω | 40 | A*Koh m | ||
预充电流精度 | -25% | +25% | ||||
预 充 电 转 快 充 阈值电压 | VLOWV | SRN 电 压 上 升 (XNC7210A,B,C) | 3 | V/CELL | ||
SRN 电压上升(铅酸 XNC7210D) | 5.2 | |||||
转换延迟时间 | 电压上升和下降 | 30 | ms | |||
充电截止 | ||||||
充 电 截 止 电 流 设置系数 | KITERM | 检 测 电 阻 RSENSE= 10m Ω | 40 | A*Koh m | ||
截止电流精度 | -25% | +25% | ||||
充电 TAPE 截止 电流设置系数 | KTAPE | 检 测 电 阻 RSENSE= 10m Ω | 60 | A*Koh m | ||
TAPE 电流精度 | -25% | +25% | ||||
TAPE 截止计时 | TTAPE | 20 | min | |||
再充电电压 | ||||||
再 充 电 阈 值 电 压 | VRCH | XNC7210A,B,C | 4 | V/CELL | ||
铅酸 XNC7210D | 6.4 | |||||
STAT1,STAT2 和 SLEEP 驱动输出 | ||||||
低 电 平 输 出 饱 和电流 | ISTAT | 输出电压 0.5V | 10 | mA | ||
REGN 输出 | ||||||
REGN输出电压 | VREGN | 5.4 | V | |||
REGN输出限流 | IREGN | 50 | mA | |||
REGN 精度 | - 1% | - 1% | ||||
ACOV 和 ACUV | ||||||
VCC 输入过压 压阈值 | VACOV | 63 | V | |||
VCC 输入欠压 阈值 | VACUV | 8 | V | |||
延迟时间 | 电压上升和下降沿 | 30 | ms | |||
TTC 输入 | ||||||
TTC 系数 | KTTC | 3.3 | H/25nF | |||
CTTC 电容 | CTTC | 25 | nF | |||
时间使能阈值 | VTTC_EN | VTTC 上升 | 500 | mV | ||
电池温度检测 | ||||||
高温阈值 | VTHM-HOT | VTHM 下降沿 | 0.2 | V | ||
低温阈值 1 | VTHM-COLD1 | VTHM 上升沿 | 1.45 | V | ||
低温阈值 2 | VTHM-COLD2 | VTHM 上升沿 | 2.3 | V |
温度使能阈值 | VTHM EN | VTHM 上升 | 0.05 | V | ||
输入 UVLO 和睡眠模式 | ||||||
VCC 欠压锁定 | VUVLO | VCC 上升 | 4.5 | V | ||
UVLO 迟滞 | VHYS | VCC 下降 | 400 | mV | ||
睡眠模式 | VSLPR | VCC-VSRN 上升 | 400 | mV | ||
VSLPF | VCC-VSRN 下降 | 200 | ||||
PWM 控制器 | ||||||
开关振荡频率 | FOSC | VCC<30V | 400 |
VCC>30V | 300 |
同 步 到 异 步 门 限 | Isyn-asyn | VSRP-SRN 下降 | 4 | mV | ||
电池检测 | ||||||
超 时 错 误 检 测 电流 | IDETECT | VSRN<VRCH | 3 | mA | ||
放电电流 | IDISCHRG1 | Depending on outer resistor value | 50 | mA | ||
放电时间 | TDISCHRG1 | 0.375 | s | |||
唤醒电流 | IWAKE | 30 | mA | |||
唤醒时间 | TWAKE | 0.375 | s | |||
截止放电电流 | IDISCHRG2 | 充 电 截 止 , VSRN=<VOREG | 10 | mA | ||
截止放电时间 | TDISCHRG2 | 160 | ms | |||
保护 | ||||||
过压保护阈值 | VOVP | 109 | %VOREG | |||
Cycle-By-Cycle 过流 | VOCP | SRP-SRN | 130 | mV | ||
短路 SRN 电压 阈值 | VSHORT | SRN 上升 | 3.4 | V | ||
短路电流 | ISHORT | VSRN<=VSHORT | 30 | mA | ||
内 置 过 温 保 护 阈值 | TTEMP | 160 | ℃ | |||
过温保护迟滞 | THYS | 20 | ||||
HIDRV 和 LODRV 驱动输出 | ||||||
上升时间 | TR | CGATE=5nF, 10% to 90% | 20 | ns | ||
下降时间 | TF | CGATE=5nF,90% to 10% | 20 | |||
死区时间 | TDEAD | HDR 和 LDR 开关切 换时 | 40 | ns | ||
Refres 脉冲宽度 | TREFRESH | 120 | ns |
深圳市新安颂科技有限公司
