电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 开关型2-10节锂电池充电管理芯片XNC7210
2021-10-14 09:43:28     打赏
功能特性简述
*适用于 2-3-4 节,5-7-9或 6-8- 10 节锂离 子/锂聚合物高效率同步 Buck 充电器
*8V-60V 宽输入电压范围
*20m Ω充电电流检测电阻
*最大充电电流 10A,
*0.5%的充电电压控制精度
*可选择电池节数:
XNC7210A-2,3 或者 4 节
  XNC7210B-5,7 或者 9 节
XNC7210C-6,8 或者 10 节
XNC7210D- 12V ,18V ,24V 铅酸
*4%的可编程充电电流控制精度
*恒压充电电压值可通过外接电阻微调
*智能电池检测
*支持充电器输出与电池间的电阻补偿
*内置软启动
*开关频率 400/300KHz
*LED 充电状态指示
*电池短路检测,保护
*内置过温关断
*输出充电电流信息
*电池充电过压保护
*Cycle-by-cycle 限流
*外置电池温度检测
*外置 ISET 脚充电使能
*睡眠模式电池功耗小于 15uA
*外置充电时间限制
*工作环境温度范围: -20℃~85℃
*TSSOP-20 或 QFN-20 封装
应用
*手持设备
*PDVD ,PDA 和智能手机
*笔记本电脑
*自充电电池组
*独立充电器
概述
XNC7210 为同步开关型高效锂离子/锂聚合物电池充电管理芯片,非常适合于便携式设备的充电管理应用。
XNC7210 集高精度电压和输入电流及充电电流调节器、预充、充电状态指示和充电截止等功能于一体,采用 TSSOP-20 或者QFN-20 封装。
XNC7210 对电池充电分为三个阶段:预充( Pre-charge )、恒流(CC/Constant Current)、恒压(CV/Constant Voltage)过程,恒流充电电流通过外部分压电阻决定,恒压充电电压可通过外部电阻微调。
XNC7210 集成电池温度检测,过压及短 路 保 护 , 确 保 充 电 芯 片 安 全 工 作 。
XNC7210 集成智能电池检测功能及超时错误恢复功能,方便用户使用。
参数
符号
测试条件
最小
典型
最大
单位
输入电压
VCC 供电电压
VCC
8
60
V
输入电流
VCC 供电电流
IVCC
开关模式
15
mA
静态模式
2.5
mA
电池 SLEEP 放 电电流
ISLP
VCC<VSRN+200mV or
UVLO
15
µA
恒压调整
输出恒压
XNC7210A
VOREG
2 节电池,CELL 接地
8.4
V
3 节电池,CELL 浮空
12.6
4 节电池,CELL 接高
16.8
输出恒压
XNC7210B
5 节电池,CELL 接地
21.0
7 节电池,CELL 浮空
29.4
9 节电池,CELL 接高
37.8
输出恒压
XNC7210C
6 节电池,CELL 接地
25.2
8 节电池,CELL 浮空
33.6
10 节电池,CELL 高
42
输出恒压
XNC7210D
12V 铅酸,CELL接地
14.4
18V 铅酸,CELL浮空
21.6
24V 铅酸,CELL接高
28.8
输出恒压精度
-0.5%
+0.5%
快充电流
快 充 电 流 设 置 系数
KISET
检 测 电 阻
RSENSE=  10m Ω,
ISET 电阻对
应充电电流值
200
A*Koh
m
快充电流精度
-4%
+4%
充电停止阈值
VISET  CO
ISET 下降
50
mV
充电使能阈值
VISET_CE
ISET 上升
100
mV
预充电
预 充 电 流 设 置 系数
KISET
检 测 电 阻
RSENSE=  10m Ω
40
A*Koh
m
预充电流精度
-25%
+25%
预 充 电 转 快 充 阈值电压
VLOWV
SRN     电 压 上 升 (XNC7210A,B,C)
3
V/CELL
SRN 电压上升(铅酸 XNC7210D)
5.2
转换延迟时间
电压上升和下降
30
ms
充电截止
充 电 截 止 电 流 设置系数
KITERM
检 测 电 阻
RSENSE=  10m Ω
40
A*Koh
m
截止电流精度
-25%
+25%
延迟时间
电压上升和下降
30
ms
充电 TAPE 截止 电流设置系数
KTAPE
检 测 电 阻
RSENSE=  10m Ω
60
A*Koh
m
TAPE 电流精度
-25%
+25%
TAPE 截止计时
TTAPE
20
min
再充电电压
再 充 电 阈 值 电 压
VRCH
XNC7210A,B,C
4
V/CELL
铅酸 XNC7210D
6.4
延迟时间
电压上升和下降
30
ms
STAT1,STAT2 和 SLEEP 驱动输出
低 电 平 输 出 饱 和电流
ISTAT
输出电压 0.5V
10
mA
REGN 输出
REGN输出电压
VREGN
5.4
V
REGN输出限流
IREGN
50
mA
REGN 精度
- 1%
- 1%
ACOV 和 ACUV
VCC 输入过压 压阈值
VACOV
63
V
VCC 输入欠压 阈值
VACUV
8
V
延迟时间
电压上升和下降沿
30
ms
TTC 输入
TTC 系数
KTTC
3.3
H/25nF
CTTC 电容
CTTC
25
nF
时间使能阈值
VTTC_EN
VTTC 上升
500
mV
电池温度检测
高温阈值
VTHM-HOT
VTHM 下降沿
0.2
V
低温阈值 1
VTHM-COLD1
VTHM 上升沿
1.45
V
低温阈值 2
VTHM-COLD2
VTHM 上升沿
2.3
V
延迟时间
电压上升和下降沿
30
ms
温度使能阈值
VTHM  EN
VTHM 上升
0.05
V
输入 UVLO 和睡眠模式
VCC 欠压锁定
VUVLO
VCC 上升
4.5
V
UVLO 迟滞
VHYS
VCC 下降
400
mV
睡眠模式
VSLPR
VCC-VSRN 上升
400
mV
VSLPF
VCC-VSRN 下降
200
PWM 控制器
开关振荡频率
FOSC
VCC<30V
400
Hz
VCC>30V
300
Hz
同 步 到 异 步 门 限
Isyn-asyn
VSRP-SRN 下降
4
mV
电池检测
超 时 错 误 检 测 电流
IDETECT
VSRN<VRCH
3
mA
放电电流
IDISCHRG1
Depending    on   outer resistor value
50
mA
放电时间
TDISCHRG1
0.375
s
唤醒电流
IWAKE
30
mA
唤醒时间
TWAKE
0.375
s
截止放电电流
IDISCHRG2
充  电  截  止  ,
VSRN=<VOREG
10
mA
截止放电时间
TDISCHRG2
160
ms
保护
过压保护阈值
VOVP
109
%VOREG
Cycle-By-Cycle 过流
VOCP
SRP-SRN
130
mV
短路 SRN  电压 阈值
VSHORT
SRN 上升
3.4
V
短路电流
ISHORT
VSRN<=VSHORT
30
mA
内 置 过 温 保 护 阈值
TTEMP
160
过温保护迟滞
THYS
20
HIDRV 和 LODRV 驱动输出
上升时间
TR
CGATE=5nF, 10%         to
90%
20
ns
下降时间
TF
CGATE=5nF,90%         to
10%
20
死区时间
TDEAD
HDR 和 LDR 开关切 换时
40
ns
Refres 脉冲宽度
TREFRESH
120
ns
深圳市新安颂科技有限公司
关键词: 锂电池     2-10节     充电管理     IC     7210     XN
