电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 如何消除程控电源电路中的振荡问题?
共23条 1/3 1 2 3 › 跳转至页
如何消除程控电源电路中的振荡问题?
2021-10-14 21:44:11     打赏
请教模电高手,如图的程控电源结构,因为考虑尽量使用5V供电的低压运放,电压的Vset 是否可以接在运放的负端,实际输出反馈接在运放正端? 目前接法和常规反馈接负端是反的(依据虚短原理是否也是可行的?)。
目前现象,电源输出可以随Vset 而调整,但输出(空载)一直在振荡,尝试调整2200PF 补偿电容至1uf,均消除不了振荡但频率会变化。
尝试将1mA 恒流管使用固定1K电阻替代,振荡现象不变。
在不考虑改用高压运放的前提下,是否有可行的调整方案?
关键词: 程控电源     振荡
2021-10-14 23:15:22     打赏
u2输出那个10nf的电容去掉或减小试试!
2021-10-14 23:24:18     打赏
MOS2和U1删掉,减少闭环器件,这样很容易做好!
2021-10-15 00:02:20     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2021-10-15 00:13:01     打赏
2021-10-15 00:22:04     打赏
看看
2021-10-15 00:30:03     打赏
2021-10-15 04:02:18     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2021-10-15 06:17:09     打赏
谢谢楼主分享
2021-10-15 08:02:17     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
