请教模电高手,如图的程控电源结构,因为考虑尽量使用5V供电的低压运放,电压的Vset 是否可以接在运放的负端,实际输出反馈接在运放正端? 目前接法和常规反馈接负端是反的(依据虚短原理是否也是可行的?)。
目前现象,电源输出可以随Vset 而调整,但输出(空载)一直在振荡,尝试调整2200PF 补偿电容至1uf,均消除不了振荡但频率会变化。
尝试将1mA 恒流管使用固定1K电阻替代,振荡现象不变。
在不考虑改用高压运放的前提下,是否有可行的调整方案?
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
