GX18B20 数字温度计提供 9 到 12bit 分辨率
的温度测量,可以通过可编程非易失性存储单元
实现温度的下限和上限报警。GX18B20 采用单
总线协议与上位机进行通信,只需要一根信号线
和一根地线。它的温度测量范围为-55℃~
+125℃。在-10℃~+70℃范围内的测试精度可以
达到±0.4℃。此外它还可以工作在寄生模式下,
直接通过信号线对芯片供电,从而不需要额外的
供电电源。每个 GX18B20 都有一个全球唯一的
64 位序列号,可以将多个 GX18B20 串联在同一
跟单总线上进行组网,只需要一个处理器就可以
控制分布在大面积区域中的多颗 GX18B20。这
种组网方式特别适合 HVAC 环境控制,建筑、
设备、粮情测温和工业测温以及过程监测控制等
应用领域。
特征
§ 采用单总线接口仅需一个端口引脚进行通信
§ 每颗芯片具有全球唯一的 64 位的序列号
§ 具有多点分布式测温功能
§ 无需外围元器件
§ 可通过数据线供电;供电电压范围为
2.5V~5.5V
§ 测度测量范围为 -55°C to +125°C (-67°F to
+257°F) § 在-10℃~70℃范围内精确度为±0.4°C
§ 温度分辨率 9-12 位可选
§ 最高 12 位精度下,温度转换速度小于 400ms
§ 具有用户自定义的非易失性温度报警设置
§ 报警搜索命令识别并标识超过程序设
定温度的器件
§ 超强静电保护能力:HBM 8000V MM
800V
§ 可提供贴片的 MSOP8、SOP8 封装和 3 脚 的 TO-92、TO-92s 封装
§ 应用包括温度控制、工业系统、消费品、
粮情测温、温度计或任何感热系统
深圳东鹏尚电子有限公司 Molly Kang(13684869990)
共5条
概述GX18B20完美替代DS18B20
关键词: DS18B20 替代 国产芯片 中科银河芯
共5条
