电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 烦请大伙推荐一些抗干扰能力较强的RS-485收发器芯片
共9条 1/1 1 跳转至页
2021-10-19 22:02:48     打赏
目前常用的RS-485收发器芯片,处于接收模式时A-B两线差分电压检测门槛一般在100mV或类似电压上,如果总线有杂散信号扰动,容易引起错误数据接收。
虽然485使用双绞线布线,实际上工程里有时没办法用双绞线,或有些地方线路未包裹屏蔽,导致有时有干扰。
有没有提升了检测差分电压门槛的RS-485芯片,配合高摆率发送输出,提升线路抗干扰能力?
还望大伙多推荐推荐!
关键词: 抗干扰     RS-485     RS485
2021-10-19 22:50:42     打赏
总结的非常不错
2021-10-20 00:01:35     打赏
芯片总结的还是蛮好的
2021-10-20 22:37:45     打赏
不差银子,楼主可以试试: LTC2876
2021-10-20 22:48:01     打赏
你可以加比较器二次整形啊!
2021-10-20 22:58:00     打赏
换成can,自带纠错。不更香吗?
2021-10-20 23:08:04     打赏
用驱动力强的IC,用小点的终端电阻把线路阻抗做小一点,阻抗小了抗外界干扰能量可以强很多。
2021-10-21 09:31:20     打赏
了解一下
2021-10-21 13:18:41     打赏
感谢楼主的分享
共9条 1/1 1 跳转至页
