[经验]电风扇内倾倒断电是怎么控制的?
各种取暖器、以及电风扇中,倾倒断电保护是其功能之一,可在电器倾斜或者倒下的时候进行断电,防止电器继续工作导致短路。在我们日常生活中可以看到电风扇倒下后,会立即停止工作,扶起来时则回复正常,这便是装有倾倒开关,有倾倒时断电保护功能。防倾倒开关是实现家电防倾倒断电保护的重要元件,将设定角度为30°,恢复角度为65°的倾倒开关安装在电路板上,当电器倾斜角度大于30°时,倾倒开关则会立刻给出信号,设备接收到信号后则立即停止工作,当电器恢复原位时,电器恢复工作。防倾倒开关又分电子式以及机械式、光电式。光电式防倾倒开关,是较为常见的一种倾倒开关,相较于前两种,光电式的动作精度更好,可靠性更高,光电式倾倒开关可实现360°检测,不急体积小,抗争能力强,而且寿命长。
关键词: 电风扇 内倾倒 断电 怎么 控制
