在当今复杂的外科手术过程中,麻醉机是现代医院进行手术全身麻醉的重要工具。其主要功能是为患者进行吸入麻醉、代替呼吸、供氧等。因此麻醉机设计由气体供应装置包括:氧气(O2)、空气(Air) 、氧化亚氮(笑气/N2O) 、安全装置、报警系统、监测系统;代替呼吸管理的麻醉呼吸机以及其它操作部件,残气清除系统。 交互框图
没有一个稳定的、值得信赖的控制系统、采样系统、监视系统,手术的风险必定加大。飞凌嵌入推出的FETMX8MM-C核心板可作为麻醉系统中的主控平台,该款核心板采用NXP i.MX 8M Mini四核Cortex-A53架构处理器,每个核心运行频率高达1.8GHz,同时集成一个Cortex-M4内核,运行频率达400MHz,可非常精确地监测和控制****物的输送,有效建立医疗人员与患者之间的纽带,让医生和护士对患者的状况以及麻醉情况了如指掌。
FETMX8MM-C选型优势:一.FETMX8MM-C核心板采用的i.MX8M Mini处理器列入NXP产品长期供货计划,包含在该计划内的产品在推出后至少保证10年以上的供货周期,以确保对长生命周期产品的供货稳定性;二.FETMX8MM-C核心板采用多核异构模式,四核Cortex-A53运行频率高达1.8GHz,支持2D、3D以及丰富的网络协议栈,可完成显示与网络处理的功能;Cortex-M4运行频率高达400MHz,可完成实时采集与控制的任务功能;三.支持Android9.0、Linux4.14+QT5.10高版本64操作系统。高版本系统将带来更具安全性的产品以及更酷炫的人机交互体验;四.10.1寸高分液晶显示屏幕,全贴合工艺,显示更细腻,触摸更精准;五.电磁兼容及稳定性测试结果将直接影响产品上市速度。FETMX8MM-C核心板采用8层PCB沉金工艺,经过严格的高低温环境试验测试,保证最佳的电气特性;六.FETMX8MM-C核心板稳定运行功耗最低仅200多mA;无风扇、低功耗、低发热的特性,将有效延长CPU的运行寿命,增强板卡的可靠性与稳定性。
共3条
[经验]前如何板卡在麻醉系统中的应用
关键词: 如何 板卡 在 麻醉 系统 中的 应用
共3条
