MS1586包含8位单片机和低功耗、低成本的BLE收发器,内部集成了****机、接收机、GFSK调制解调器,和BLE基带处理。遵循BLE广播通道通信,具有成本低、体积小、控制方便等优点。
MS1586蓝牙芯片的BLE射频****功率:最高3dBm。BLE接收灵敏度:-85dBm。包括4KW OTP ROM和256字节的SRAM。1个16位硬件定时器、两个8位定时器(可作为PWM生成器)、三个11位硬件PWM生成器、一个硬件比较器、9个IO引脚、6通道12位ADC、ADC参考电压、一组1T8X8硬件乘法器。时钟模式内部高频振荡器,内部低频振荡器,外部晶体振荡器。唤醒的IO支持两种唤醒速度:正常和快速,大部分单周期指令,可设定堆栈指针和堆栈深度。MS1586的工作温度:-20℃~+70℃,工作电压为2.2V~3.6V,封装采用SOP16(150mil)。
MS1586采用SOP16 封装
上海巨微拥有多位具有多年成功行业经验的海归博士,清华博士为骨干的研发团队。投入即将到来的物联网产业的发展,专注蓝牙芯片和与之相关的系统设计,提供最高性价比的通用无线芯片和无线传感器芯片和方案,并成为无线传感节点的主要供货商。其核心技术能力覆盖射频,模拟,SOC和系统软件的设计。巨微代理商英尚微电子提供技术支持及产品应用解决方案等一体系服务。
