静电放电的保护原则
静电放电的保护应从静电的产生、静电的积累、静电的释放、静电释放路径的选择、以及释放静电量的控制等全方位考虑。但是,因为静电破坏的复杂性,至今还没有一个很好的方法去完全解决静电问题。
在静电放电保护的过程中,只要遵循一个原则:即静电的积累必然有静电的释放,所以我们只要给静电选好放电的路径和放电的去处(即放电地),就能很好地释放静电。事实上,静电放电保护最常用的方法,是在被保护设备的两端并联一个过电压保护器件,以使静电超过某个安全阈值时使保护器件击穿,从而把过电流释放到安全地。
TVS (Transient Voltage Suppresser) 二极管,即瞬态电压抑制器。
TVS二 极管是和被保护电路以并联形式连接的,当瞬态电压超过电路的正常工作电压时,二极管发生雪崩,为瞬态电流提供通路,使内部电路免遭超额电压的击穿或超额电流的过热烧毁.由于TVS 二极管的结面积较大,使得它具有泄放瞬态大电流的优点,具有理想的保护作用。
TVS器件的选型应用参考:
TVS器件的应用选型,首先要清楚我们要保护的电子系统的电路结构、被保护的信号特征(如工作频率、传输率、工作电压等)、被保护信号可能遭受的什么程度的ESD脉冲?确定引用参考相关防护标准。选型原则上:
①被保护线路的信号速度越高,需要选择CD越小;
②VRwm >被保护线路工作电压;
③Ppm>被保护线路可能出现的实际ESD脉冲功率;
④单向ESD器件应用于单极性的信号(信号对地是正向或负);
⑤双向ESD器件应用于双极性的信号(信号既高于又低于地,如RS232、运放等);
⑥被保护线路的信号频率>100MHz时,CD 必须<10pF;
►应用电路
浪拓电子提供一系列瞬态电压抑制二极管,包含静电保护二极管及功率保护二极管,完整保护客户线路避免雷击/EFT/突波/静电所造成损坏。
