下面以电子负载IT8511为例,说明如何使用电子负载来测量电池的容量
我们采用电子负载的恒流模式【cc】来进行电池容量测试。可编程设置关断电平,当电池电压过低时,系统确定电池达到设定阈值或非安全状态前夕,自动中断测试,在测试过程中可以观测电池的电压,放电电流,负载功率和电池已放电容量。若配合PC配套软件使用,则可以观察电池在放电过程中的放电曲线。这种测试可以反映电池的可靠度及其剩余寿命,因此非常有必要在更换电池之前进行此类测试。
操作方法:
1、在标准定电流模式下,调节电池放电所需要的电流值
2、依次按Shift+8(Battery)键,VFD显示ENDTEST VOLT= xxxxxxxxV,设置关断电压,按Enter键开始容量测
试,当电池电压跌落到关断电压时,负载自动OFF。
3、此时可以按On/Off键启动或暂停电池容量测试。
4、再次依次按Shift+8(Battery)键,可以退出电池容量测试状态。
