电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 我的WIFI芯片esp8266为何容易被烧坏啊?
共29条 1/3 1 2 3 › 跳转至页
2021-11-04 23:38:14     打赏
刚开始玩,之前买了块8266的开发板,想弄个遥控小车,然后买了个L298P驱动,接上去就把8266烧掉了。
后来又买了块ESP32,想接上舵机控制,又烧掉了。
现在又买了两块ESP32,请问连线前需要怎么操作确认不会烧毁芯片?
关键词: esp8266     WIFI
2021-11-05 00:01:20     打赏
大家一起探讨探讨
2021-11-05 00:02:28     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2021-11-05 08:05:54     打赏
检查一下电压
2021-11-05 08:14:03     打赏
咋接的不说怎么分析
2021-11-05 09:31:15     打赏
烧8266,无外乎是电源电压超过了极限值、I/O口电平没有匹配好,超过了8266能承受的电压,以及尖峰脉冲冲入。
8266模块是3.3V供电,开发板一般是5V供电,按这个接一般都不会错,I/O可以用光耦隔离输出,最好电源也是独立的,这样就安全了。
2021-11-05 09:35:54     打赏
肯定把8266接了5V了。
2021-11-05 09:38:07     打赏
只要保证电源电压和端口电压不大于额定电压,端口电流不大于额定电流,就不会烧。
2021-11-05 09:40:25     打赏
分开电源,或者确保ESP的电源有降压电路,再用光藕隔离驱动。
2021-11-05 09:45:32     打赏
看看
