电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 电源开关上的这两个标识究竟代表什么?
共19条 1/2 1 2 跳转至
电源开关上的这两个标识究竟代表什么?
2021-11-11 21:27:54     打赏
几乎所有的电器、灯具和插座上
只要带有电源开关必然会出现“|”和“O”两个符号
如果只看符号判断“|”和“O”到底代表什么含义呢?你能分清哪个是电路联通哪个是电路断开吗?
很多人认为“O”是通电,“|”是断电
因为英语里开是OPEN很多开关也用ON代表“开”
进阶版的认为“|”和“O”这两个符号是英文的“I/O”两个字母是 input/output的缩写翻译过来就是输入和输出
所以,当然“|”是通电,“O”是断电了
上面的观点看似都很有道理
但都不是正确的解释
在二战时期,为了保障电气设备稳定运行工程师们需要编制一套通用的电气设备标准统一海陆空军和民防、后勤等各个领域的电气化设备开关及旋转切换开关的制式。特别是开关的标识要保证只需短短几分钟的培训,不同国家的士兵和维修工人都能识别并正确使用。
有工程师想到了一个简单的解决办法
那就是国际通用的二进制代码
二进制中的「1」代表「开启」
「0」代表「关闭」
于是,有了开关上的“|”和“O”
后来国际电器工程委员会(IEC)
在1973年编制的技术规范中正式提议
将“|”和“O”
作为一个电源开闭循环的标识
我国的国家标准GB 15092也明确了
圆圈“O”代表电路断开(就是“关灯”)
直条“|”代表电路闭合(就是“开灯”)
转帖自网络
2021-11-11 21:29:07     打赏
看看
2021-11-12 00:02:28     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2021-11-12 06:54:38     打赏
涨知识了
2021-11-12 07:06:17     打赏
感谢楼主的分享
2021-11-12 07:32:33     打赏
感谢楼主的分享
2021-11-12 08:04:08     打赏
2021-11-12 08:06:18     打赏
知识科普啊
2021-11-12 08:22:47     打赏
谢谢分享。
2021-11-12 08:23:12     打赏
共19条 1/2 1 2 跳转至
站长统计
