你有没有好奇过,如果发生地震或其他自然灾害,你在某家****的账户信息是否会丢失?你存在****的钱还在吗?
其实,这并不用我们操心。****的用户信息是非常重要的数据,因此****开设之前必须拥有一套完整的容灾解决方案来解决这类问题,即建立容灾系统。
所谓容灾系统,字面理解就是指容忍灾难的系统。有了这个系统,哪怕是灾难来袭,****里的用户数据也可以安然自若。这个灾难,大到自然灾害,小到物理故障。为了保证数据的安全性和业务的可靠性,每家****会在国内多个地区建立一个或几个容灾站点,互相之间备份数据,相当于创造几个“副本”。
当主用站点遭遇灾难破坏,导致数据发生永久性丢失时,就可凭借容灾站点的“副本”,实现数据恢复。如果没有容灾站点的数据备份,将会造成不可估量的经济损失和恶劣的社会影响。
****有容灾系统,通信有没有容灾系统呢?答案是肯定的。每个运营商都制定了一套完整严密的容灾解决方案,来保障所有用户的通信数据,包括你的话费余额!
无论是3G、4G还是5G,每个运营商都为本地区的通信业务建立了容灾局点。容灾局点除了能保证各类数据的可靠,更能够保证业务的可用性。这才是建立容灾系统最重要的意义。
以5GC为例,与金融系统类似,5GC也采用跨地域的异地容灾部署方式。在两个不同的地区分别部署数据中心(DC,Data Center),当某地DC中的网络设备由于某种原因不可用时,由另一地DC迅速接管业务,从而保障5G业务的可用性。这就是双DC部署。双DC部署是实现部署可靠性的一种方式。
除了双DC部署,5GC容灾解决方案还提供哪些措施实现容灾呢?
5GC容灾解决方案支持双DC部署、互斥部署、NF(Network Function 网络功能)分域部署、网络双平面等方式实现部署可靠性。
互斥部署是指将虚机部署在不同的物理机上,从而保证当某个物理机出现异常时,其他虚机仍能够提供服务。简而言之就是“鸡蛋不要放在一个篮子里”。
NF分域部署是指NF部署采用管理域、业务域、转发域分离的方式进行。
网络双平面是指5GC NF所有逻辑网络接口,都至少有2个不同的物理网络平面互为备份。当其中一个网络平面发生故障时,另一个网络平面能够接管所有的网络流量,保证业务不中断。
5GC容灾解决方案支持负荷分担和无状态特性等方式,从而实现架构可靠性。
负荷分担是指,所有运行实例共同分担处理业务。当部分运行实例异常宕机时,由其余运行正常的实例共同分担处理业务,从而保证业务正常运行。负荷分担采用N+M冗余方式,即当N个实例可以满足系统容量的业务处理时,再提供M个实例用于冗余。
上图是典型的3+1冗余方式,当3个实例可以满足系统容量的业务处理时,再提供1个实例用于冗余。当任何1个运行实例故障时,其他3个运行实例继续工作,从而保证系统容量及业务处理不受影响。
无状态是指微服务的无状态设计。3GPP 定义了UDSF(Unstructured Data Storage Function,非结构化数据存储功能)用于统一存储NF的状态数据(又称为非结构化数据,例如移动数据等等)。
业务逻辑APP随时可以执行弹性、扩容、销毁、重生、迁移操作,这便是计算与存储分离。无状态设计在实现架构可靠性的同时,也保障了数据可靠性。
5GC的NF按无状态设计,在当前处理流程完成后,将用户及会话上下文等状态数据保存在UDSF中,由UDSF对数据进行多副本保存。UDSF支持1+1冗余、双DC部署的容灾方式,从而保证数据可靠性。
5GC容灾解决方案支持链路检测、自愈等机制实现资源可靠性。
自愈是指:对于持续出现故障的业务处理节点,系统会进行节点的多级自愈。根据用户的自愈策略配置,系统依次采用重启容器、重推容器、重启虚机、重建虚机逐级上升的策略进行自愈,从而尽快恢复业务。
链路检测是指:业务节点会定时发送心跳保活报文给管理节点,管理节点检测出长时间未发心跳的节点,则判定为故障节点,从而触发业务迁移流程,把故障节点的业务迁移到其他正常节点,从而保证业务的可靠性。
好了,话说到这里,你再也不用担心你的话费余额了吧,更不用担心存在****的money了吧!你也知道什么是容灾了吧。
转帖自网络
