电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 雷击浪涌吸收器件有哪些?
共19条 1/2 1 2 › 跳转至页
雷击浪涌吸收器件有哪些?
2021-11-12 16:11:44     打赏
雷击浪涌防护主要采用吸波器件将浪涌尖峰干扰电压吸收掉。吸波器件都有共同的特点,即在阈值电压以下呈现高阻抗,而一旦超过阈值电压,则阻抗便急剧下降,因此对尖峰电压有一定的抑制作用。
这类吸波器件主要有压敏电阻、气体放电管、TVS管、固体放电管TSS等。不同的吸波器件对尖峰电压的抑制也有各自的局限性。如压敏电阻的电流吸收能力不够大,气体放电管的响应速度较慢。
通常,采用单个元件一般无法满足要求电子产品的防雷保护,需要将几种保护器件组合起来,构成多级防护才可满足要求。一个完整的浪涌防护方案,需要采用分级防护:一般将气体放电管用作第一级,压敏电阻放做第一或第二级,而TVS管(暂态抑制二极管)用做第二或第三防护.通过各级防护器件的配合,将幅值较高的雷电暂态过电压限制到产品可耐受的范围内,从而达到对电子产品的可靠保护。
关键词: MOV压敏电阻 气体放电管GDT
2021-11-12 16:20:00     打赏
感谢楼主的分享,学习了。
2021-11-12 23:02:58     打赏
学习
2021-11-12 23:38:34     打赏
做的还是蛮不错的
2021-11-17 23:41:31     打赏
器件总结的还是可以的
2021-11-18 22:07:08     打赏
总结的不错
2021-11-18 22:20:37     打赏
学习了,原来有5种大类这么多
2021-11-18 22:25:30     打赏
总结得很全面啊,一图就搞定!
2021-11-18 22:31:36     打赏
“压敏电阻、气体放电管、TVS管、固体放电管TSS”
-- SPG 是哪一种?
2021-11-23 10:22:43     打赏
SPG是玻璃气体放电管,属于气体放电管的一种。一般气体放电管分为陶瓷气体放电管和玻璃气体放电管。
共19条 1/2 1 2 › 跳转至页
