上海巨微致力于服务无线电子市场,做无线芯片供应商。蓝牙芯片产品线已经普遍应用于消费市场和行业应用市场,月销售量超过几百万。拥有坚韧成熟稳健的团队,完全自主研发的芯片系统架构和面向应用的软硬件技术。让巨微的芯片在市场上保持长期的竞争力。
上海巨微型号MG123是一款具备低功耗且低成本的BLE收发器,内部集成了****机、接收机、GFSK调制解调器和BLE基带处理。MG123采用MSOP10封装,只需搭配低成本MCU和少数外围被动器件,即可实现BLE遥控、蓝牙电子秤等应用。
MG123是一颗专门用于Beacon的信号****的低成本蓝牙广播****芯片,可以与外部MCU通过SPI总线配置,单芯片解决方案,少于3个外围器件,待机电流<3uA,****电流<20mA@0dBm,其工作电源电压1.9~3.6,可以采用一个纽扣电池(3.0v)供电,3uA待机电流,20mA@0dBm持续****。上海巨微代理商英尚微支持提供开发板和DEMO板以及软件支持。
蓝牙广播应用的特点
软硬件成本低
低配置MCU,300字节代码
数据量小
31个蓝牙标准字节长度
兼容性好
广播是蓝牙底层协议,易于实现
易于自组网
广播是SIG-MESH最主要的组网方式
国内大多数蓝牙芯片厂商采用主流的IP的芯片,自主性和灵活性较弱,同时授权费用高,大幅降低片上存储空间/运行空间的需要,从而降低成本。巨微自研的基带芯片在性能与稳定性上均达到国际主流标准,巨微完全自主开发的独特的射频,基带,协议栈颠覆行业蓝牙SOC设计框架从底层电路,代码原创设计的巨微芯片,做到了极致的应用导向和成本性能优化,已经得到市场广泛认可.
共5条
分享一款上海巨微MG123低成本蓝牙广播****芯片
关键词: 上海巨微 MG123 低成本蓝牙芯片 蓝牙芯片 蓝
共5条
