电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » CWDM设备和DWDM设备有什么不同之处?
共4条 1/1 1 跳转至页
2021-11-18 17:20:18     打赏
在城域网的建设中,波分复用设备是重要的组成部分,主要有CWDM粗波分复用设备和DWDM密集波分复用设备,那么这两者究竟有什么不同之处呢?本篇文章易天光通信(ETU-LINK)就跟大家讲讲CWDM设备和DWDM设备的不同。
1、使用的光模块不同
CWDM粗波分复用&解复用器用到的是CWDM光模块,而DWDM粗波分复用&解复用器用到的是DWDM光模块。
2、信道间距不同
信道间距被定义为两个相邻光信道之间的标称载频的差值,一般是用来防止信道间干扰。CWDM波分复用设备具有比DWDM波分复用设备更宽的间距,它能在12701 nm到1610 nm的光谱网格中传输18个波长,信道间距为20 nm。而DWDM波分复用设备则可以传输40、80或160个波长,信道间距可为0.8 nm。
3、DWDM设备比CWDM设备传输的距离更远
由于密集波分复用设备(DWDM)的波长在光纤传输过程中是高度集成的,因此DWDM波分复用设备能够比CWDM波分复用设备传输更长的距离。10G SFP+ CWDM光模块最远可传输至100KM,而10G SFP+ DWDM光模块最远可传输至100KM。
4、对激光器的指标要求不同
CWDM波分复用设备一般采用非制冷激光器,而DWDM波分复用设备需要采用冷却激光器,从而保证DWDM系统拥有更好的性能、更高的安全性和更长的使用寿命。
5、设备成本不同
CWDM设备的总成本要比DWDM设备低一些。
了解了CWDM设备和DWDM设备的不同之处,至于这两者怎么选择使用需要评估出自身的业务量在未来的发展情况,从而决定是以较低的初期成本安装灵活性比较差的CWDM波分复用设备,还是以较高的初期成本安装灵活性比较好的DWDM波分复用设备。
光模块店铺:shop1458197280610.1688.com
2021-11-18 21:43:50     打赏
非常不错的分享
2021-11-18 22:11:17     打赏
总结的不错
2021-12-19 23:46:59     打赏
不同之处其实还是蛮多的
共4条 1/1 1 跳转至页
