电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 什么是5G毫米波和OTA测试?
共30条 1/3 1 2 3 跳转至
什么是5G毫米波和OTA测试?
2021-11-18 23:45:02     打赏
毫米波为波长1mm-10mm,频率范围为30GHz-300GHz的电磁波,与6GHz以下的频段相比,毫米波带宽更大、空口时延低且具有灵活弹性空口配置等优势,能够更好地满足当前快速发展的无线通信技术对系统容量、传输速率和差异化应用等方面的更高的要求。国际电信联盟(ITU)于2019年对5G毫米波频段进行了明确规定,具体包括24.25-27.5GHz、37-43.5GHz、45.5-47GHz、47.2-48.2GHz和66-71GHz五个频段。
    5G网络主要有FR1和FR2两个频段,FR1频段的频率范围为450MHz-6GHz,即大家熟知的sub 6GHz频段,目前的4G LTE网络都运行于这一频段,而FR2频段的频率范围是24.25GHz-52.6GHz,即毫米波频段。在毫米波频率范围内主要分为三个频段,具体如下表所示,
现状
    5G毫米波多天线传输测试技术是实现5G性能提升的关键性技术,它可以满足多种场景中对高速率、大带宽和高移动的要求,而在5G毫米波频段通信中,****和终端都采用了大规模天线技术,为了保障提高天线的定向增益和实现足够的区域覆盖,通常需要对毫米波频段的5G****和终端的性能采用OTA测试。
    OTA测试是验证移动通信空中接口的****功率和接收性能的一种测试,可以对天线和射频整机进行统一测试,得到更真实的性能数据,是5G毫米波通信领域中的可靠测试方案。
解决方案
    虹科提供5G毫米波OTA测试方案,该测量套件专为毫米波通信频段的空口(OTA)测试和测量而设计,以具有成本效益的价格提供卓越的质量和性能,涵盖24-40GHz(或43GHz)频谱中的5G毫米波频段。
    该套件采用行业标准防水便携箱,并包括一个高质量的RF适配器套件,还包括一根坚固的测试电缆和一个可折叠的迷你三脚架。专门设计的泡沫插件有额外的预切存储槽,因此可以添加或者轻松更换额外的组件。
    天线技术参数:
  • 频率范围:24-40GHz
  • 响应增益:17-19dBi
  • 回损 (24-40GHz):15dB Typ/12dB min.
  • 波束宽度:30 deg Typ.
  • 隔离度:35dB
  • 温度范围:-20℃-+85℃
  • 连接器:2.92mm K Female
  • 安装:¼-20 TPI
    套装包含:
  • 天线:24-40GHz
  • 测试线缆, 76.2厘米:2.92 K M - M
  • 适配器包含:
  • 2.92 K M–N FM
  • 2.92 K M–N M
  • 2.92 K FM–FM
  • 2.92 K M–M
  • 2.92 K M–FM ¼-20 TPI
  • 三脚架大箱尺寸:13.75 x 11.5 x 5.5”
  • 大箱型号:Pelican 1400
  • 适配器小箱型号:Pelican 1040
    虹科手持式频谱仪Spectrum Compact 技术参数:
  • 频率范围: 24–43GHz(43.5GHz)
  • 频率扫宽: 10MHz至全频范围
  • RBW(分辨率带宽): 100kHz, 300kHz, 1MHz
  • 扫描时间<200ms @ RBW=100 kHz, span=10 MHz
  • DANL(显示的平均噪声电平): -100dBm @ RBW=100kHz
  • RF连接器: 2.92mm
  • 最大损坏电平: 0dBm
  • 电池续航: 长达3小时
  • 重量: 0.75 kg
  • 用于上传、保存、比较、分析和打印频谱扫描的免费PC软件
  • 电阻式LCD触摸屏
  • 板载存储器: 8GB
  • 充电和控制接口: USB Type-C
2021-11-19 08:53:57     打赏
谢谢分享!
2021-11-19 08:56:43     打赏
2021-11-19 08:58:54     打赏
2021-11-19 09:40:14     打赏
学习了
2021-11-19 10:38:00     打赏
2021-11-19 10:40:29     打赏
2021-11-19 10:42:14     打赏
不错不错
2021-11-19 11:27:53     打赏
中国应该大力发展无线技术,不能让白啤豚抢占资源!
2021-11-19 13:03:29     打赏
共30条 1/3 1 2 3 跳转至
站长统计
TI 在线会
2025年6月11日,与TI一起探索电动化汽车高效音频解决方案吧!
