电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 钽电容的特点及使用注意事项
共26条 1/3 1 2 3 › 跳转至页
钽电容的特点及使用注意事项
2021-11-21 21:04:42     打赏
钽电容的特点及使用注意事项
钽电容器电性能优良,工作温度范围宽,容量体积比优异,具有其独特的特征: 优 点 • 比容量高,适于小型化 • 自愈能力强,高可靠性 • 温度稳定性良好 应用电路
钽电容的特点 就综合性能来说,钽电容在容值、适用温度、温度稳定性,寿命等方面具有明显优势,非常适合应用于LED驱动的DC-DC转换器部分。
应用注意事项 • 选型时主要应注意以下几个方面:
 • 钽电容的可靠性会受环境温度影响,如温度、湿度、机械应力等,在使用时要为电容提供足够的余量; • 尽量使纹波电流和纹波电压处于较小值;
• 钽电容是有极性的,在使用时不能施加反向电压,如果反向电压不可避免,施加时的时间必须很短,且不能超过下面的值: a)25℃时,额定电压的10%或1V,取较小值; b)85℃时,额定电压的5%或0.5V,取较小值; c)125℃时,额定电压的1%或0.1V,取较小值. 锰系钽电容 a)25℃时,额定电压的15%; b)55℃时,额定电压的10%; c)85℃时,额定电压的5%; d)105℃时,额定电压的1%. 聚合物钽电容
应用注意事项 • 为确保钽电容有较高的可靠性,建议使用电压满足以下条件:
 • a) 对于一般应用,使用电压低于额定电压的70%以下,在低阻抗电路或电 源电路 • 中,低于额定电压30%以下; • b) 应用在温度高于85℃(不高于125 ℃ )电路中,需降额使用 • Vmax= • T:实际工作温度; VR: 85℃时的额定电压 • a) 对于一般应用,使用电压低于额定电压的80%以下,在低阻抗电路或电源电路中,低于额定电压65%以下; • b) 应用在温度高于85℃(不高于105 ℃ )电路中,需降额使用 • Vmax= • T:实际工作温度; VR: 85℃时的额定电压 • 使用在有浪涌电流通过的电路中时,需给电容增加保护元件,如串联电阻等; • 使用在易发生短路的电路中时,应提供更多的余地,保持电容的高可靠性。
关键词: 钽电容     电容
2021-11-21 21:08:16     打赏
2021-11-21 22:14:14     打赏
先收藏再下载
2021-11-22 00:02:21     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2021-11-22 01:41:24     打赏
走走看看学学
2021-11-22 07:08:22     打赏
学习中
2021-11-22 07:37:44     打赏
2021-11-22 07:59:25     打赏
谢谢分享!
2021-11-22 08:05:53     打赏
2021-11-22 08:08:07     打赏
学习了,谢谢楼主
