1.图像采集模块:HDMI高清CCD(SONY芯片),动态实时预览,60帧/秒,无拖影,高清细节呈现,独特的数字消影补光技术;
2.分辨率:4K超高清成像,3840X2160>800万像素。
3.支持HDMI接口,网口输出。可同时连接4K显示器和电脑主机使用。
4.图像存储模块:实时图像显示,具备图像拍照、U盘存储、录像、测量分析。
5.图像调整功能:冻结功能、自动白平衡、自动曝光、亮度可调、消反光调节、黑白/彩色模式切换、横竖十字线可任意增加、可水平上下移动、自动寻边。
6. 测量软件功能:长度测量/圆直径、周长、面积测量/矩形长、宽、周长、面积测量/多边形周长、面积测量/圆心距测量/圆弧弧度、弧长测量/直线夹角、圆内角测量等,测量精度达1微米。
型号 | SZY-H4KRZ |
选购配置 | 光学变倍范围 0.175X-9X 视频变倍范围 13X-680X 视场范围 0.6MM-34MM |
标准配置(以27寸参考) | 光学变倍范围 0.7X-5X 视频变倍范围 30X-320X 视场范围 3.5MM-18MM |
图像采集系统 | 1.图像采集模块:HDMI高清CCD(SONY芯片),动态实时预览,60帧/秒,无拖影,高清细节呈现,独特的数字消影补光技术; 2.分辨率:4K超高清成像,3840X2160>800万像素。 3.支持HDMI接口,网口输出。可同时连接4K显示器和电脑主机使用。 4.图像存储模块:实时图像显示,具备图像拍照、U盘存储、录像、测量分析。 5.图像调整功能:冻结功能、自动白平衡、自动曝光、亮度可调、消反光调节、黑白/彩色模式切换、横竖十字线可任意增加、可水平上下移动、自动寻边。 6. 测量软件功能:长度测量/圆直径、周长、面积测量/矩形长、宽、周长、面积测量/多边形周长、面积测量/圆心距测量/圆弧弧度、弧长测量/直线夹角、圆内角测量等,测量精度达1微米。 |
光学系统 | 采用ZOOM光学变焦系统,支持同轴共焦,中心不位移。 |
调焦系统
| 奥普林克斯OPLENICS ZOOM-200变倍主体显微解决方案,主柱高度:350mm,调焦行程:60mm,底座尺寸:380mm*260mm*20mm. 采用全金属打造. |
照明系统 | 机器视觉专用无反射LED照明光源,可便捷控制发光强度。 |
显示器 | 27寸,含HDMI高清接口,4k高清显示器。 |
